8月12日的天津塘沽爆炸原因目前界定为:瑞海公司危化品集装箱起火爆炸。据天津滨海新区塘沽环保监测站去年出具报告,验收项目“新建2个仓库,仓库二仓库用于存放氰化钠和甲苯二异氰酸酯(TDI)等”。据报告,氰化钠的毒性分级属于“极度危害”,属于须使用“剧毒物质”毒害标识的危险化学品。至8月13日4:48,仍未有消息确认事发仓库具体储存的是何种危化品。
氰化钠是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。金银等贵重金属提炼和电镀等。
物理性质为立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。 能溶于水、氨、乙醇和甲醇中。
化学性质在1.34℃以下,氰化钠的水溶液可结晶出氰化钠结晶,常含有1个或2个结晶水。温度达到34.7℃以上时,则失去结晶水,成为强碱弱酸盐。
其易与酸作用,甚至很弱的酸亦能与之反应。铁、锌、镍、铜、钴、银和镉等金属溶解于氰化钠溶液,反应产生相应的氰化物。
在氧的参与下,能溶解金和银等贵金属,生成络合盐。为剧毒化学品。
遇水、酸放出有毒易燃氰化氢气体; 受热产生有毒氰化物和氧化钠烟雾。 与酸不共存,可以和二氧化碳反应。在潮湿的空气和水中可能分解。热分解产生有毒的氰化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物烟雾。
与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。
有害燃烧产物:氰化氢、氧化氮。
NaCN+Na2S2O3===NaSCN+Na2SO3
CN-+S2O32-===SCN-+SO32-(产生弱毒性的SCN-)
氰化钠可通过皮肤接触、吸入和食入和眼睛接触影响人体,症状刺激感、虚弱、头痛、呕吐、溃疡、腐蚀、灼伤、麻木,吸入200-300ppm即可迅速致人死亡。解毒剂为亚硝酸钠注射液、硫代硫酸钠、亚硝酸戊酯吸入剂;氰化钠水解产生的气体具有“淡淡的苦杏仁味”。
甲苯二异氰酸酯(TDI)甲苯二异氰酸酯(TDI)亦可通过皮肤接触、吸入和食入和眼睛接触影响人体,吸入症状包括“咽喉刺激、气喘、流鼻涕、咳嗽、胸痛”等,大量摄入人体可导致肺炎、气管炎和死亡,且并无特效解毒剂。
分子结构式:
理化性质:甲苯二异氰酸酯为无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深。相对密度1.22±0.01(25℃)。凝固点3.5~5.5 ℃(TDI-65); 11.5~13.5℃(TDI-80); 19.5~21.5℃。沸点251℃。闪点132℃(闭杯)。蒸气密度6.0。蒸气压0.13kPa(0.01mmHg20℃)。蒸气与空气混合物可燃限0.9~9.5% 。不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等。容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。与水反应生成二氧化碳是聚氨酯泡沫塑料制造过程中的关键反应之一; 应避免受潮。在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45℃以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。能与强氧化剂发生反应。遇热、明火、火花会着火。加热分解放出氰化物和氮氧化物。
大家平时针对这两种化学品是如何保存的呢?你觉得他们会是爆炸“元凶”吗?
此外奉上氰化物如果泄露的自救方法:
美国CDC的应对方案:
摄入少量氰化物可能在几分钟之内产生如下症状:
头晕,头痛,恶心和呕吐,呼吸短促,心率加快,虚弱,烦躁
大量氰化物可能有更进一步的症状:
抽搐,失去意识,低血压,肺部损伤,心率过缓,呼吸衰竭乃至死亡
严重氰化物中毒还可能带来一些长期后果——心脏、脑和神经的损伤。
氰化物可能在各种反应下产生氰化物气体。呼吸很可能是主要的暴露途径,所以立刻离开氰化物气体可能的产生地点,获取新鲜空气。
如果无法远离该区域,则保证躯体尽可能靠近地面。
如果距离氰化物泄露点很近,应急协调员可能会指示你撤离,但也可能视情况指示你寻找建筑就地防护。关于就地防护。
如果你认为你已经接触了氰化物,应当脱掉衣物,用水和肥皂擦洗全身,并立刻寻求医疗帮助。
任何正常情况下需要经过头才能脱掉的衣服都应该切开,不可接触头部。
帮助别人脱下衣服时要小心,避开沾染区。
如果眼睛有灼烧感或者视线模糊,用清水冲洗眼睛10-15分钟。取下隐形眼镜,不要戴回去。普通眼镜可以在用水和肥皂洗净后戴回。取下不可用水和肥皂清洗的饰品。
清洗身体后,将衣物和其他沾染物品放入塑料袋中,不要碰触沾染区。如果无法避免或者不能确定哪里有沾染,戴上橡胶手套,或者把塑料袋翻过来包进去。
给塑料袋封口,外面再套一层塑料袋再封口,以免衣物上的氰化物给自己和他人带来意外伤害。
氰化物中毒可以使用特别的解药治疗,但是第一要务是快。任何疑似中毒患者都要立刻开始治疗,不要等待化验核实。
污染洗消原则:“ 根据氰化物污染对象的不同,可分为道路洗消、地面洗消、水域洗消、建构筑物洗消和器材装备与人员的洗消。对道路、地面、水域和建构筑物实施洗消时,由于洗消剂的用量较大,应尽可能选择容易得到,价格较为低廉的洗消剂,如三次氯酸钙合二氢氧化钙(三合二)、漂白粉、硫酸亚铁、氯化铁等。对人员的洗消应尽可能选择刺激性较小的洗消剂,以最大限度地降低对人体的伤害,一般采用氯胺类或敌腐特灵洗消剂较为合适。当氯胺洗消剂或敌腐特灵洗消剂较为充足时,也可用于对器材装备的洗消。若使用腐蚀性较大的洗消剂对器材装备实施洗消,洗消完毕应用大量的清水进行冲洗,擦干后立即上油保养,以减轻洗消剂对器材装备的腐蚀。本文主要涉及对道路、地面、水域、建构筑物实施消毒所需洗消剂的理论计算。”
洗消剂消耗量估算:“将1t氰化钠全部氧化成氰酸钠,需要三合二2t,溶液的pH值需大于10。将It氰化钠氧化分解为氮气和二氧化碳需消耗三合二5t,溶液的pH值应控制在 7.5一8之间。对洒落的固体氰化物和流散泄漏的液体氰化物首先要实施收集和输转,然后配制有效氯含量为8%的三合二水溶液,利用消防车加压通过消防水枪或水炮实施洗消。被氰化物污染的水域实施洗消时可采用干粉车直接向水域喷洒三合二粉末,也可采用船艇实施人工喷洒。对氰化物具体实施洗消时,由于洗消现场的地理环境和洗消剂的喷洒释放条件不同,洗消剂的调运量应为理论估算量的120%。”
事故处置概要:" 事故现场的氰化物应尽量抢出,转移到安全地带,防止包装破损,引起环境污染。氰化物发生火灾时,应用雾状水灭火,禁止使用酸碱灭火剂。氢氰酸发生泄漏,严禁采用直接喷射三合二的方法实施消毒处理,以免引起火灾和氢氰酸蒸气的空间爆炸。对于长时间连续作战的现场,要从给养、器材装备、洗消药剂等方面给予充分保障。根据各监测点上报的监测结果,经专家确认毒物得到了有效控制和处理后,才能由现场指挥部发布警戒解除的命令。"
(1) 泄漏时,应紧急封锁隔离泄漏液周围半径30米内的范围
(2) 保持人员位于上风处及远离低漥处
(3) 进入危险区域观察前,需按前述救灾设备中之个人防护设备完整穿戴
(4) 大量泄漏时(大于一53加仑桶),须对四周150米内的居民进行疏散或通报居民留在室内、门窗紧闭
(5) 更大量的泄漏(百吨以上),疏散距离应再加倍
救灾方式及灾后处理:
1、泄露的:
(1) 不要接触或走过泄漏物质
(2) 若能在无风险下处理泄漏,即刻止漏
(3) 救灾时进入危险区域前,需按前述救灾设备中之个人防护设备完整穿戴
(4) 撒水可降低粉尘浓度量
(5) 以干净之圆锹、铲子将泄漏出物质铲入干净且干燥之容器中,而后盖上盖子但不要太紧在移离。
2、周围有火灾的:
(1) 选用合适且不会与氰化物反应的灭火剂来灭火
(2) 周围的火灾不可用CO2或酸性化学干粉灭火,会放出氰化氢
(3) 可用水来扑灭邻近非氰化物的火灾
(4) 若无危险,将储有氰化物的容器移离火场
3. 灾后处理:
(1) 少量泄漏溶液以惰性物质吸收,吸收后的废弃物,小心得移入合适之密封桶中,再用硫酸亚铁作用成氰化亚铁后,以卫生掩埋处理
(2) 泄漏的固体废弃物,依废弃物管理法处理
(3) 事后应以碱金属(如碳酸钠)的溶液,彻底清洗灾区,产生之废水应导入废水处理厂
