维权声明:本文为zhyang56原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本贴主要说明由称量和烘干两部分组成的水分快速测定仪天平部分的调修方法。该仪器在烘干样品的同时即可得出样品的含水量,其操作简单,耗时少,测量结果准确,深受用户的欢迎,仍被广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常过程检测。
图1
由于水分测定仪天平部分易受震动等影响,往往会出现数值偏差,这就需要实验人员掌握调修方法,先对其进行调修,确保天平部分在合理的误差范围内,方可使用。由于此方面文献和资料不多,本帖记录了水分测定仪天平部分日常调修过程,供大家参考。
一. 光路的清理
1. 拧掉背板的螺丝(如图2所示位置),拆开连接数据线(图3所示),将加热灯泡拆卸下来,放好,如图2所示。
图2 图3
2. 开启水分测定仪,放10g砝码,投影窗未见标尺且光线暗,如图4,图5所示。 关上仪器,将秤盘和仪器底部螺丝拆下,如图6,图7。用75%酒精棉签擦拭反光镜、棱镜、灯泡、投影窗等部件,如图8,图9,图10所示。待酒精挥发干,安上底部螺丝和秤盘。
图4 图5
图6 图7
图8 图9 图10
二.投影窗标尺的调节
3. 开启水分测定仪,放10g砝码,投影窗变明亮,但未见标尺。这种现象需要调节灯泡和棱镜的位置、及透镜焦距(如图11所示),使投影窗标尺刻度清晰出现。
4. 关上仪器。松开灯泡定位螺钉1(如图12),升降旋转灯座和支架,调节灯泡高度,使灯泡的发光点对准聚光管的中心,开机查看标尺位置。若投影屏仍不明亮, 可通过调节图13中调节螺母调节聚光镜筒的前后位置,改变透视镜焦距,直至有标尺清晰出现,如图14。
5. 标尺刻度倾斜或未处于中间位置,可调试棱镜背板上的螺母,使标尺位于投影窗中间的位置。如图15所示,1,2号螺母主要改变投影窗标尺刻度向左向右移动,3,4号螺母号是用于调整板的倾斜角度。调好后开机查看标尺位置。
6. 按照步骤4,步骤5,反复调节标尺在投影窗的位置,直至标尺清晰明亮的位于投影窗中间位置。
图11 图12 图13
图14 图15
三。天平部分调节
7. 天平调平后,在秤盘上放入10g砝码,开机观察标尺刻度线位置,未与“0”刻度线重合,则关机,调节平衡铊,使刻度线位于“0”处。如果差的比较多,先调后面大平衡铊(粗调),见图16,往前调数值刻度线向负值移动,往后调数值刻度线向正值移动;然后调前面的平衡铊(微调),见图17,顺时针往里旋转是刻度线向负值移动,逆时针往回旋转刻度线向正值移动。
8. 关机后,在秤盘上加9g砝码。开机读数,观察使刻度线是否停在“1g”位置,误差小于1个分度值(5mg)即为合格,如数值大于1g说明感量偏大,如数值小于1g说明感量偏小。误差超出1个分度值,记录数值关机,将砝码、秤盘,秤盘支架取下,将大的支架略微倾斜取下,调节感量铊如图18。根据刚刚读数调整,向上旋转感量变大,反之向下旋转感量减小。
9. 将支架倾斜放回,放上秤盘支架和秤盘,重复步骤7,调零,重复步骤8,观察感量,看是否符合要求。如不符合要求,则重复步骤7,步骤8,直至加10g砝码时刻度线停在“0g”,加9g砝码时刻度线停在“1g”时,误差小于1个分度值,即完成。
图16 图17 图18
四 验证
10. 分别加9.1g,9.2g,9.5g,9.8g砝码,投影读数盘刻度应分别停在“0.9g”,“0.8g”,“0.5g”,“0.2g”处附近,误差小于1个分度值。
11. 将灯泡放回连接数据线,安上连接螺丝,调节完成。
