为了回答你的该问题,我们以JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》(全文见附件)中的不确定度评定为例分析讨论:
上述是对被校准设备上的显示仪表的重复测量引入的不确定度分量,此时如果要考虑分辨力引入的不确定度,好此时就据被校准设备上的显示仪表的分辨力0.1来评定,0.289X0.1 = 0.03℃,显然大于了上述的0.01
℃,应该取0.03℃为该不确定度分量。
接下来看对标准的重测量的评定:
这里是对标准仪器上的显示仪表的重复测量引入的不确定度分量,此时如果要考虑分辨力引入的不确定度,好此时就据标准仪器上的显示仪表的分辨力0.01来评定,0.289X0.01 = 0.003
℃,显然小于了上述的0.03℃,应该取0.03℃为该不确定度分量。
