维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
质谱法测定洋甘菊精油的谱图检索及问题讨论1、实验条件简述洋甘菊精油蒸馏自花朵,得到的天然产物。通过GC/MS分离得到。具体的实验条件是DB-5MS毛细管柱(30mX0.25umX0.25nm),进样口温度220℃;程序升温:40℃ 持续4min,以2℃/min至80℃,持续3min,再以2℃/min 至180℃,最后以6℃/min至230℃,持续15min。载气:高纯氦气;流量0.8mL/min;分流比:20:1。洋甘菊精油用无水乙醇稀释10倍后进样,进样量为1μL。有文章表明60米长的极性柱进行分离效果会更好,如DB-wax UI柱,本实验室未有60米长的极性柱,故用DB-5MS毛细管柱(30mX0.25umX0.25nm),会存在极个别成份分离度不是很好的情况。2、谱库检索本文用安捷伦7890/5975C分离,得到洋甘菊精油主要成份24种,占总成份的90%。在洋甘菊精油众多的成份中,怎么进行有快速高效的定性,本文进行讨论。点击谱图下拉式菜单,选择谱库NIST08L,或更高版本NIST谱图库,点击确定。
选择谱库检索报告,设定好积分参数,目的地:屏幕。
得到检索报告(TXT格式)。
3.问题讨论1、我们拿到这样的谱图检索报告,仔细比对会发现有些检索结果并不正确,个别A物质定性成B物质。这时需要拿着检索报告对主要成份进行一个手动检索和比对的过程,查定性离子、定量离子,分子式,结构式等
。再把正确的物质名称和保留时间标注出来。 2、如果需要查看结构式,NIST14版本等版本是无法导出谱库检索报告包含结构的,需要升级到Masshunter。如果是安捷伦仪器,有预算资金可以升级到Masshunter。对于比较复杂难以区分的化学物质可以通过“未知物分析软件”对数据谱图进行剖析。
3、谱库检索报告txt文件显示“无法打开文件”,可能有些电脑因为配置的原因,谱库检索报告txt文件,无法打开,可以另存,转换格式试试。对于Masshunter或NIST20对电脑配置有一定的要求。
4、化合物峰有,但是谱图检索里没有化合物。有两种情况,一是可能NIST版本较早,没有更新过,新的化合物没有收录。二是可能化合物的浓度过低,基线过高,质谱对于一个峰也能定量好几种物质的不能正确识别,需要进一针较高浓度,然后通过定量离子分别进行定量。
5、在特定位置出较大丰度的峰,谱图检索是硅氧烷。首先要排除掉是洋甘菊精油的成份,可能是柱流失严重,考虑一下老化柱子看是否改善,有本底干扰,系统有污染。需要从进样口,离子源,倍增管,打拿极等排查,再一个就是进较大浓度标液定性。在自动谱图检索时要特别注意,一不小心就把硅氧烷等高面积的峰积上了。
6、较大丰度的峰可以检索上,丰度较小的峰检索不出,这就要在把积分参数里的阈值改小,再自动检索,也会有出现问题,较小的峰可能积分效果不好,都需要进行手动调整。
7、谱相似度检索,有很多谱图没有CAS编号,可能谱图库里许多化合物都没有CAS号码的物质,可能将检索的名称上百度搜索一下,再进行比对。有条件的话可能将NIST重新到最新版本。
8、在质谱中用谱库检索发现,检索出来的物质和目标物质不一样,需要对物质的定性离子进行分析,可能几种成份没有分开,可以使用CAS号检索,当然还有其他的定性方法。
以上关于谱图检索的问题,可能描述有一定局限或不足之处,谱图检索(包括各类香料)还很多的问题,欢迎各位老师讨论。
