维权声明:本文为Ins_a0dc5fa8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于上海一恒科学仪器有限公司生产的DHG-9075A电热鼓风干燥箱,这款设备属于DHG-9005系列,其主要特点是结合了加热与鼓风功能,从而提供更为高效的干燥性能。
DHG-9075A适用于多种实验需求,包括但不限于温度测试,例如设备和材料的高低温适应性和老化测试;干燥处理,如试管、容量瓶、烧杯、定量滤纸等实验室器材的烘干;以及部分食品、药品、精细化学品及实验用具、消耗品等的杀菌消毒。
该干燥箱的控温范围广泛,支持从环境温度至300℃的设定,并且控温精度达到±1.0℃,显示分辨率可达0.1℃。这样的精确度对于大多数常规实验室应用来说是足够的。加热与冷却速度较快,加热速率最高可达到约10℃/min,而冷却则可以通过自然冷却、开箱门(不适用于干燥过程)或利用鼓风来加速。
仪器的用户界面位于前面板左侧,包括了用于设定温度、升温速率、计时、超温警报以及鼓风选项的按键与显示屏。此外,用户可以通过显示屏监控当前的工作状态和设定的温度。箱体内部容积约为80升,足以容纳多个托盘进行批量处理。其额定功率大约为1500瓦,并配备了一个内部循环风扇以确保箱内温度分布均匀。
首先,该设备的安全特性也是值得称赞的。它通常配备了过温保护装置,当温度超过预设的安全阈值时,系统会自动切断加热源,防止意外发生。此外,为了确保用户的使用安全,制造商可能会建议定期对设备进行维护检查,以确保所有部件正常运作。
其次,在使用过程中,用户可能会发现,为了达到最佳的干燥效果,调整合适的鼓风强度是非常重要的。过强的气流可能会导致轻质物品移动或翻转,而过弱则可能影响干燥效率。因此,找到一个平衡点至关重要。
再者,考虑到节能的问题,这款干燥箱的设计通常也会注重能源效率。比如,在不使用的时候关闭电源,或者是在完成干燥任务后,合理利用余热进行自然冷却,这些都是减少能耗的有效措施。
最后,对于需要频繁使用的实验室来说,设备的耐用性和易用性同样重要。DHG-9075A在这方面也做了考虑,比如采用耐腐蚀材料制造内腔,以便长期承受高温和化学物质的影响。同时,直观的操作界面简化了用户的设置流程,使得即使是第一次接触此类设备的操作员也能快速上手。
总之,DHG-9075A电热鼓风干燥箱以其广泛的适用性、良好的温度控制能力和便捷的操作方式,成为了许多实验室不可或缺的工具之一。无论是进行科学研究还是质量控制,它都能提供可靠的支撑。
