主题:【第十七届原创】重量法测定果胶物质时,如何提高沉淀的回收率
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、反应条件要抓好
1. pH值得合适
  在做果胶沉淀的时候啊,pH值可是个关键因素。这个反应是要在酸性条件下进行的,pH值一般在2 3之间比较好。咱们得用个准一点的pH计来调,用醋酸来调pH值的时候得慢慢加,边加边搅和,可别一下子加太多,不然pH值就不准了。而且呢,要是能用上缓冲溶液就更好了,像醋酸 醋酸钠缓冲液,它能让pH值一直稳稳的,这样果胶和钙盐反应的时候就不会因为pH值变来变去而沉淀不完全啦。
2. 温度控制好
  温度也很重要呢。一般来说,80 90°C这个温度范围是比较合适的。得用那种能把温度控制得很准的设备,像恒温水浴锅之类的,温度波动最好别超过1°C。在这个温度下,反应的速度比较快,果胶和钙盐能好好地结合形成沉淀。不过啊,反应时间也得注意,一般1 2个小时就行,时间太长的话,可能一些杂质也跟着沉淀下来了,那就不好了。
二、样品处理要仔细
1. 杂质要除净
  要是样品里有好多不溶性的杂质,像果肉渣子或者纤维素啥的,一定要在沉淀之前把它们去掉。可以先过滤一下,用滤纸或者滤膜都可以,要是杂质比较多,还可以先离心一下再过滤。还有啊,如果样品比较浑浊,可以加一点明胶溶液来澄清,明胶能把那些捣乱的东西结合起来,然后过滤掉,这样样品溶液就清亮多了,果胶酸钙沉淀的时候就不会被那些杂质干扰啦。
2. 果胶要提充分
  在沉淀果胶之前,得先把果胶从样品里充分提取出来。不同的样品可能要用不同的提取溶剂,比如说稀酸溶液,像0.1% 0.5%的盐酸溶液就挺好用的,还有草酸铵溶液也可以。提取的时候温度和时间也得合适,比如在60 80°C提取个1 2个小时,同时还得让溶剂和样品充分接触,多搅和搅和或者振荡振荡,这样果胶就能更多地被提取出来,沉淀的时候就能更多地形成果胶酸钙啦。
三、沉淀过程有讲究
1. 钙盐选好量合适
  钙盐的选择很重要哦。氯化钙就挺常用的,因为它在溶液里溶得比较多,能提供足够的钙离子和果胶反应。不过有时候也可以试试硝酸钙啥的,看看哪个效果更好。钙盐的量也得注意,要按照化学计量关系稍微过量一点,一般过量10% 20%就差不多了。太多了可能会带进好多杂质,太少了果胶又不能完全反应。
2. 沉淀得慢慢搞
  加钙盐溶液的时候啊,要慢慢滴加,一边滴一边搅和溶液。这样果胶和钙盐就能均匀地、慢慢地反应,形成的沉淀就比较完整、颗粒也比较大。要是一下子倒进去,局部钙离子浓度太高,沉淀就会很细碎或者聚成一团,这样就不好过滤和洗涤了,回收率也会受影响。
四、洗涤干燥别马虎
1. 洗涤要恰当
  洗涤沉淀的时候,用热水就挺好。热水能把沉淀表面吸附的杂质洗干净,又不会把果胶酸钙沉淀溶解掉。洗的时候别太省水,也别洗太多次,一般洗个2 3次,每次用的水只要能把沉淀盖住就行。太少次可能洗不干净杂质,太多次可能会把沉淀冲走一些。
2. 干燥要到位
  干燥的时候呢,在105°C的烘箱里烘就行。要用那种能让热空气均匀循环的鼓风烘箱,这样温度就比较均匀,不会局部过热。要是局部过热,沉淀可能会分解或者飞得到处都是。而且一定要干燥到恒重,就是称几次重量都差不多的时候才行,这样才能得到准确的沉淀重量呢。
