主题:【第十七届原创】核磁共振仪探测识别矿物成分的操作要点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 样品准备
首先,准备好纯度较高的矿物样品。通常情况下,样品的纯度要求达到95%以上,以确保分析结果的准确性。样品应研磨成细小颗粒,并选择合适的溶剂进行溶解。溶剂的选择至关重要,应避免使用含有氢的溶剂,以免干扰氢核磁共振信号。常用的溶剂包括氘代氯仿(CDCl3)、重水(D2O)等。例如,在分析石英和长石等矿物时,可以使用D2O作为溶剂,以获得清晰的NMR谱图。
2. 仪器调试
在开始实验之前,需要对核磁共振仪进行一系列调试。首先,确保所有电源和供气系统处于打开状态,并检查磁体中的液氮和液氦液面高度是否在安全范围内。此外,还需检查仪器的温度控制系统,特别是探头的温度控制是否满足检测需求。例如,在探测碳酸盐矿物时,需要确保探头温度稳定在20°C左右,以保证数据的准确性。
3. 锁场与调谐
锁场是保证磁体频率稳定的关键步骤。通过不断发射共振频率来激发氘代溶剂产生氘信号,并对氘信号进行实时监测,实现对磁体频率漂移的补偿。例如,在分析含铁矿物时,由于铁磁性物质可能对磁场产生干扰,因此锁场过程尤为重要。
调谐则是为了使探头能够接收所有的发射功率,从而获得较好的信噪比。通过谐振调谐和阻抗匹配调节,使谐振回路中的谐振频率与谱仪发射到探头上的脉冲频率完全一致。例如,在探测粘土矿物时,通过精细的调谐,可以显著提高谱图的分辨率。
4. 数据采集与处理
在锁场和调谐完成后,就可以开始进行数据采集了。根据实验需要调整检测谱图宽度、扫描次数、相循环次数、弛豫时间等重要参数。例如,在分析硫化物矿物时,通过调整扫描次数和弛豫时间,可以有效提高信号强度。
采集到的数据需要进行进一步的处理和分析。通过对NMR谱图的分析,可以识别出矿物中的不同化学成分和结构信息。例如,在探测磷酸盐矿物时,通过分析谱图中的峰位和峰强度,可以确定磷酸盐的类型和含量。
