主题:【第十七届原创】高效液相色谱检测茶叶中茶多酚的操作要点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(一)样品制备
1. 提取
  首先要把茶多酚从茶叶里提取出来。可以把茶叶磨碎,越细越好,这样能让茶多酚更好地被提取。然后用合适的溶剂,像70%的乙醇溶液就挺常用的。按照一定比例,比如说1克茶叶加10 - 20毫升溶剂,把茶叶粉末放到溶剂里,在水浴锅里加热,温度大概60 - 80°C,加热个1 - 2小时,期间还得不时搅拌一下,让茶多酚充分溶解在溶剂里。
2. 过滤与净化
  提取完了就得过滤,用滤纸或者滤膜过滤都行,把茶叶渣子啥的杂质去掉,得到澄清的提取液。要是提取液里还有其他干扰物质,可能还得用固相萃取柱来净化一下,按照柱子的使用说明操作,保证最后得到比较纯净的含有茶多酚的溶液。
3. 定容
  把净化后的溶液用容量瓶定容到一定体积,比如说10毫升或者20毫升,这样方便后面进样检测,而且定容的时候要准确,保证溶液浓度的准确性。
(二)仪器操作
1. 色谱柱选择与安装
  对于茶多酚的检测,选个合适的色谱柱很重要。像C18柱就比较常用。安装色谱柱的时候得小心,按照仪器的说明来,把柱子两端连接好,要拧紧,可不能漏气,要不然会影响检测结果。
2. 流动相设置
  流动相一般是用甲醇和水的混合溶液,再加点磷酸来调节pH值。甲醇和水的比例要根据实际情况调整,比如说30%甲醇 + 70%水,pH值大概调到2 - 3之间。这个比例和pH值对茶多酚的分离效果影响很大。
3. 检测波长设置
  茶多酚在280nm波长附近有吸收,所以把检测波长设置在280nm左右就行,这样能准确检测到茶多酚的峰。
4. 进样
  用微量进样器吸取一定量的样品溶液,进样量一般1 - 10微升就行。进样的时候要快,而且每次进样的手法要一样,保证进样的重复性好。
二、故障排除
(一)没有峰或者峰很小
1. 样品问题
  先看看是不是样品没处理好。要是提取不完全,茶多酚含量就少,峰肯定小或者没有。那就得重新提取,延长提取时间或者提高提取温度试试。要是过滤的时候有损失,也会导致这样的情况,检查一下过滤过程。
2. 仪器问题
  检查一下进样系统,看进样针是不是堵了或者没吸取到样品。如果是,清理进样针或者重新吸取样品。再看看色谱柱是不是失效了,如果柱子用得久了,可能会失去分离能力,这时候可能得换个新柱子。
(二)峰拖尾
1. 流动相问题
  有可能是流动相的pH值不合适,重新调整一下pH值看看。或者是流动相里有杂质,把流动相重新配制一下。
2. 色谱柱问题
  色谱柱被污染了也会导致峰拖尾。可以用合适的溶剂冲洗色谱柱,要是污染严重,可能得反向冲洗或者更换色谱柱。
(三)基线漂移
1. 温度影响
  如果实验室温度不稳定,可能会导致基线漂移。把仪器放在温度相对稳定的地方,或者给仪器加个控温装置。
2. 流动相问题
  流动相脱气不彻底也会造成基线漂移。重新对流动相进行脱气处理,比如超声脱气或者用专门的脱气装置脱气。
