常规维护保持环境卫生,避免对 UPS 造成灰尘或化学污染。
每半年检查一次输入、输出电缆的接线端子。仔细查看,测量接触是否良好。
定期检查风扇的工作状态,防止杂物堵住出风口。如有损坏,应及时更换。
定期检查UPS 的工作状况,如市电正常,UPS应工作在市电模式;如市电异常,UPS应工作在电池模式。且两种工作状态下均无故障显示。
定期检查UPS的运行模式,切换断开市电输入模拟市电掉电,UPS应切换到电池供电模式并正常运行;然后再接通市电输入,UPS应切换回市电模式并正常工作。
定期检查UPS 的指示灯显示,以上两项检查过程中,检查UPS 的指示灯显示是否与其实际运行模式一致。
电池维护电池是UPS 系统的重要组成部分。电池的寿命取决于环境温度和放电次数。高温下使用或深度放电都会缩短电池的使用寿命。
标准型内置电池为密封式免维护铅酸蓄电池。UPS 在同市电连接时,不管开机与否,始终向电池充电,并提供过充、过放保护功能。
电池使用应尽量保持环境温度在15 到25℃之间。
若长期不使用UPS,建议每隔6个月充电一次。正常使用时,电池每4到6个月充、放电一次,放电至关机后充电。在高温地区使用时,电池每隔2个月充、放电1次,标准型UPS每次充电时间不得少于10小时。
电池不宜个别更换。更换时应遵守电池供应商的指示。
正常情况下,电池使用寿命为3到5年,如果发现状况不佳,则必须提早更换,电池更换必须由专业人员操作。
故障处理当您的 UPS 出现异常情况时,请先按下表进行排查故障。如果问题仍然存在,请与经销商客服中心联系。当您需要向我公司客服人员反映故障情况时,请务必记录并告知以下信息:UPS型号、机器批号,故障发生日期,完整的问题说明,包括面板指示灯显示、蜂鸣鸣叫情况、电力情况、负载容量,若为长效机还需提供电池配置。
