主题:【求助】电极如何活化??
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
新买的电极应该如何活化呐?
有的说用盐酸
有的说用氯化钾
有的又说用蒸溜水
到底该用什么呐?
或者说哪种活化效果最好
谢谢各位了
jzfh
去年冬天
面对面想你
参考一下这个帖子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081119/1594446/
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:提供的资料很有价值
去年冬天
樱桃小丸子
原文由 7336167 发表:
活化的时候要开机吗
不用开机啊
只需将新电极浸泡在蒸馏水中24h就行啊,使用时进行校正
去年冬天
我的PH校正不到4.0
用4.0校正时显示是9.18
换了新的电极了还是不行
樱桃小丸子
原文由 7336167 发表:
我的PH校正不到4.0
用4.0校正时显示是9.18
换了新的电极了还是不行
校准时要用pH=4.00和pH=6.86的标准缓冲液,调6.86的时候要用定位,调4.00的时候要用斜率啊
不知楼主的酸度计是什么型号的啊?
电极不用时保存在3mol/L氯化钾溶液中
雾非雾
原文由 7336167 发表:
我的PH校正不到4.0
用4.0校正时显示是9.18
换了新的电极了还是不行
有可能是谁不会用,校正反了的。
jiasong
电导电极用纯水泡
PH电极用KCL浸泡。
钠电极用PNA4或PNA5来浸泡!
jiasong
原文由 7336167 发表:
我的PH校正不到4.0
用4.0校正时显示是9.18
换了新的电极了还是不行
校准时可以选择的吧,你去选4.01的试试,要不看看电压值,国产的电压值4.01一般都会在-177.48毫伏左右假如差别太大的话就有可能是电极电缆,或是主板坏了!更换一下就OK了
