POWTEQ-DP50土壤研磨仪使用心得
POWTEQ-DP50土壤研磨仪是北京格瑞德曼仪器设备有限公司推出的一款盘式精细研磨仪,其磨盘采用玛瑙材质,采用水平式上下叠放,一静一动磨盘做相对运动,具有研磨效率高、操作简单、精度高等特点,能够快速、准确地制备土壤样品。该研磨仪研磨盘间隙可精准调节,对样品研磨结果的重复性有很好的保证;研磨腔采用铰链设计,清洁简单方便;玛瑙材质研磨盘使用寿命长。
“三普”项目要求土壤样品细磨25g全部通过0.149 mm孔径尼龙筛,以测定全量矿质元素和重金属等指标。以前用人工玛瑙研钵手动磨<2 mm土壤样品25g需要30min左右,前处理人员需要耗费大量体力且效率不高, 5个人每天从早忙到晚也就完成100个土壤样品细磨制备,而该土壤研磨仪处理一个样品仅需2min,解放了人力同时大大提高了工作效率。
首次使用该盘磨机时要通过移动上面黑色旋钮调整好上下玛瑙磨盘的准确位置,使之研磨后的土壤样品粒径<0.149 mm能过全部过筛,可以通过反复试验最终确定得到<0.149 mm粒径样品时旋钮位置,对该位置做好标记,调整好以后做下面批次样品时基本就不需要再调节了,需要注意的是由于两个磨盘之间的缝隙很小,调整时要注意上下一定不能接触,否则会导致磨盘之间干磨,影响使用寿命。
为避免样品之间的交叉污染,每次研磨机使用后清洗也很关键。我们采用的方式是先用高压气枪将整个腔体、磨盘、土壤收集盒吹扫干净,再用纸巾擦拭检查是否还有残渣残留,用少量下一个待细磨样品研磨“润洗”整个研磨仪内部,最后再将25g该样品倒入研磨仪完成样品制备,最大可能避免样品残留污染。
总之,单位购买的3台POWTEQ-DP50土壤研磨仪到位以后,三个人一天可以轻松完成200个以上土壤样品的细磨,工作效率得到了显著提升,为“三普”任务的按时、顺利完成打下坚实的基础。
