机器是磐诺的 FID检测器 用来做苯系物 丙烯腈的一台
气相带着机器搬了办公场所后 在开机进标样(二硫化碳中八种苯系物)发现基线从原来的80到现在的快200
且峰面积和标样的结果,结果都变大了一倍,1000浓度的标样跑出来的结果大概在2000左右。无苯二硫化碳之前的峰面积在4000左右,现在在10,000左右。跑空白没有什么异样,基线挺平稳的。
其他的没有任何异常 机器也没报错,正常点火跑样。基线平稳。
在此之前只进行了搬家,分流比、柱子、氢空比都没做任何改变。
为此更换了隔垫和衬管,更换氢气发生器和空气发生器的变色硅胶和活性炭。并且尝试更换新的氢气发生器和空气发生器。以及氮气。并且也老化了柱子,均没有任何改变。
目前考虑是否为检测器变脏或者其他问题。
有没有好的解决办法和方案.求助大神
