楼主,测水样中的乙醇可以使用 GDX-102 或 SE-30 填充柱,这两种柱子都适用于分离和检测乙醇。
对于条件设置,你可以参考以下建议:
1.起始温度可以设置在 50-60°C,然后以适当的升温速率升温至最终温度,通常在 150-200°C 之间。
2.进样器温度:一般设置在 200-250°C,以确保样品完全汽化。
3.检测器温度:FID 检测器的温度通常设置在 250-300°C,以保证检测的灵敏度和稳定性。
4.载气流量:根据柱子的规格和仪器的要求,设置适当的载气流量,一般在 1-3 mL/min 之间。
5.分流比:根据样品的浓度和进样量,选择合适的分流比,以避免过载和提高分离效果。
