原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
从使用条件来说,需要活化柱子,但考虑到使用情况,千万不能上来就活化,上来活化的前提是仪器载气始终没断过,如果用过的柱子,长期停用、启用,需要以20为一个台阶,逐步升温,不然,柱子、检测器都会有危险。
至于喊人,自己看情况,自己想摸,就先自己试一下,单位管理较严,程序规范化,就需要喊人了,这样责任就会小许多。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.GC-14C是较老的仪器,用N2000控制仪器的程序升温不现实。只能在仪器面板上设置好以后才可以,工作站只能负责采集信号。
2.你用的温度程序是什么样的?1min很大的平头峰很可能是溶剂正己烷。
3.很长时间没用的仪器,建议先拆开进样口看看衬管是不是完好、干净。通载气,程序升温老化一下柱子,反复两遍。设置好分流比,走个溶剂空白看看基线情况。
