原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
1.做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?
色谱试剂,GC级别,顶空试剂都是气相色谱转用,质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质,主成分含量高。它的特征是(1)、高纯度。
(2)、平滑的紫外吸收曲线。
(3)、低紫外吸收。
(4)、低于或接近理论截止波长。
(5)、低蒸发残留。
(6)、低含水量。
农残级应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。它的特征是农残级(P.R.)溶剂:
(1)、超过或达到ACS标准。
(2)、特殊纯化处理。
(3)、对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt水平。
(4)、对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb水平。
(5)、非常低的蒸发残留
2.可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
像色谱级别的有些可以,主要看检测标准要求,有些比如农残级别不可以互换,主要是对检测结果有影响。
谢谢这个回复真好
