维权声明:本文为tlym原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国庆双节回来,GC开机,结果还没一分钟就嘟嘟的报错,出现了如图上的信息
重复几次都是一样报错,启动不了,仪器型号是GC2010plus。在论坛上查了一下,有两位网友也出现过这么个情况,一位是用ups供电的,不过后面没下文了;另一位据说之前用的是工业电,电压不稳,装上稳压器就解决了,看来问题应该是出现在电源上的。不过我们的仪器是通过一台ups电源分接了一台GCMS和GC,而且GCMS正常工作,这个电源应该不会有问题的啊?
纠结了一早上找不出啥原因来,下午联系了岛津的工程师,上来就怀疑我们主板可能挂了,这让我们更纠结了,节前仪器还很正常的,过个节主板就挂了。最后找不到原因我们又怀疑到电源上面了,叫了电工过来测了一下电压,一测这电源还真有问题,ups输出电压只有208V,市电测出来有220V,看来真是这个ups出问题了。我们从外面插座拉了根线进来,直接用市电,正常开机了。问题看来是找到了,GCMS也不敢开了。
第二天打了ups厂家的热线保修,本以为这货是三年保的,直接叫人过来修就ok了。厂家那边说这个有可能是电池的问题来的,如果他们上门修了发现不是ups的问题,要收1200的劳务费的
。我们的ups是跟一个经销商买的,厂家不生产电池,如果真不是ups的问题,就得白送1200给别人。想来想去还是把经销商叫来确认一下,经销商带了一个万用表来测电压,结果却一切正常,用他的表测出来的ups输入230,输出220,跟我们电工师傅测的结果完全不一样。原来我们电工师傅开始拿来的是一个机械式的万用表,测出来结果有点误差,他换了个数字式的测出来的结果跟经销商的一致。幸好,省了1200,不然又得挨批了。不过问题还是没有解决
。又跟ups厂家的工程师电话交流了一下,他提出来有可能是电线可能破皮漏电了,让我们另外拉根线试一下。想了一下也有这个可能,同样用ups电源的GCMS能正常工作,这台却不行,可能就是这个原因。然后让电工师傅另外来条线过来,还真的可以开机了,就是升温速度慢了点,20多分钟还不能点火,刚开始也没放在心上,猜想可能是接的线路太细了,电有点供不上,反正原因找到了。这回问题应该解决了吧= =!
电工师傅过来帮我们把GC这边的线路全给换了,换成了10mΠ2的铜线(貌似是这么个样子的,对这东西也不懂,不过很粗,看样子挺不错的样子),插电开机,一切ok,没报警,看样子真的把这纠结了一个星期的问题解决了。但是问题又出现了,升温速度还是很慢。我对着手机看了一下,一分钟就升个十几度,之前接市电一分钟大概能升四五十度的,七八分钟就能点火,这个十几分钟温度都升不上去。看了岛津的说明书,上面推荐的工作电压是230V±5%的,难道是电压太低了才升温慢的?而且仪器总是有个奇怪的声音,感觉像是有个风扇卡住了似的。好不容易点火成功了,进样口的温度有稳定不了,稳了一下又黄掉了
这个纠结啊,不过因为我们仪器之前也出了问题,岛津的工程师第二天要过来,到时候一起解决吧,然后我们就把之前一直不敢开的GCMS开了起来,结果这回问题就蛋疼了。GCMS这边一切正常,但GC这边所有温度都在下降,进样口、柱温箱、检测器温度全都在下降,然后进样口温度报错,再然后又出现了“Heater controller error”
。最后没办法了,让电工把之前拆掉的稳压器又装上去,直接用市电算了。
周五的时候岛津工程师过来了,直接拉了个示波器过来,这东西还真好用,一来就发现问题了:
这个是视频截图,经过ups的电波形一直在跳啊跳的,根本稳定不下来,市电的反而很稳定。据工程师说GC用电要求频率在50~60Hz之间,而且要稳定在一个频率下,现在这个根本就用不了。最后跟ups供销商那边沟通,他们也确认了是ups出问题的,这个可以报修了。
ups现在已经报修了,厂家的人还没来。这个问题真的是一波三折,折腾了半个月,下周应该能有个结果了。不过也有个奇怪的问题,GCMS为什么就能用?岛津那边说因为QP2010plus用的GC主机是2010的,没plus的要求高
搞不懂。。。
打了满满一大篇,流水账,说话有点啰嗦
