原文由 suzhenkui 发表:
我的仪器是6890+fid,普通的软件,简单的填充柱接口,平时很少维护,检测器从来没清洗过,开机稳定30min,噪音大概有400,阀值大概有20(用空柱时也差不多),使用高纯氢做燃烧气,合成空气做助燃(高纯氮+工业氧),载气用高纯氦气(用的不多),载气有接一个纯化器,大家帮我看看,通过适当的改进,能不能测到0.05ppm或0.1ppm的甲烷??跪求大家的建议。
原文由 suzhenkui 发表:
原文由 guohua 发表:原文由 suzhenkui 发表:
一般正常的6890FID基线波动在0.1pa,最多不会超过1pa,所以你说的噪音400我不太理解,如果真是这样做不同样品有成问题了别说你的微量甲烷了。
现在综合上面大家的想法思路应该是这样的:
1 应该对载气、空气和氢气加脱烃管,降低本底噪声。
2 看能否对样品做前处理,增加甲烷浓度。
3 适当增大进样量。
4 对仪器做适当维护--比如检查接地减小噪音,维护色谱柱和进样口等等。
5 那位大侠了解能否使用热脱附解决?
