主题:【第十七届原创】粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
浏览0 回复0 电梯直达
lvyan900430
万华工程师技师联盟发表于:2024/10/01 13:53:15 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为lvyan900430原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
崔华宝 叶冬芸 邓颖良
(万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
摘要本方法的开发致力于解决硝苯装置样品粗精硝基苯纯度及杂质的分析。本方法利用安捷伦气相色谱技术,使用一根HP-5色谱柱让组分进行分离,粗精硝基苯纯度及杂质,分别通过FID检测器进行归一化和面积百分比法定量。将归一化和面积百分比法组分含量之间的关系,进行线性模型的拟合,利用拟合方程,预测面积百分比法组分含量所对应的归一化法组分含量。本方案实现了粗精硝基苯纯度及杂质,分析方法整合运用,降低了分析成本,提高了工作效率。
关键词:硝苯装置 硝基苯 线性模型
1.%2.%3. 背景介绍
硝基苯装置是以原料苯和硝酸制造硝基苯的生产装置,装置包括:硝化反应单元、产品汽提单元等。硝化反应单元以苯和硝酸为原料,硫酸为催化剂,采用绝热硝化方式制得粗硝基苯;产品汽提单元是通过汽提塔,采用蒸汽直接汽提法,除去粗硝基苯中的苯。得到精制的硝基苯,作为下游装置原料。
硝化反应过程中需严格控制硝基、二硝基苯等硝化副产物的生成,在反应加入过量的苯约5-8%的条件下进行操作。其主要反应式如下:
1.1整合前方法
由于粗硝基苯和精硝基苯在苯组分含量上相差6%,且苯和其它各组分响应差异较大,所以面积百分比法并不能完全适用于二者纯度及杂质的分析。
处理方法:
1、粗硝基苯归一化法校正因子制作
使用精密天平分别称取10.0000g苯、0.0200g邻硝基甲苯、间硝基甲苯、对硝基甲苯、硝基二甲苯、对二硝基苯、间二硝基苯、邻二硝基苯、正庚烷、90.00g硝基苯于100mL容量瓶中,该溶液中杂质各组分的浓度分别为苯:9.98%,其他含量为0.02%、硝基苯含量为89.86%,此溶液为标准溶液A。
将标准溶液A按照本方法的操作步骤进行气相色谱分析。根据标准溶液各组分含量与色谱峰面积计算各组分的校正因子(见图1),精硝基苯无校正因子(见图2)。
在HP-5色谱柱上,粗硝基苯各组分色谱图(见图3),精硝基苯各组分色谱图(见图4)。
图1 粗硝基苯校正表
图2精硝基苯化合物表
图3 粗硝基各组分色谱图
图4精硝基各组分色谱图
1.2 线性模型的原理
1、线性方程
如下直线方程属于·线性方程:
y=kx+b
图像可表示为:
图5 线性方程
2、线性拟合
线性拟合是曲线拟合的一种形式,通过一组观测数据来寻求最佳的理论曲线,使得观测数据与理论曲线之间的误差最小。在实际应用中,具体来说,线性拟合是通过找到一条最佳拟合直线,这条直线能够最好地匹配给定的数据点。
如下图所示:
图6 拟合线
线性拟合就是根据一组x, y的值,来寻求最佳k,b的值,这个过程也可称为线性回归。
1.3探究方向
此方法利用安捷伦气相色谱技术,使用一根HP-5色谱柱让组分进行分离,粗精硝基苯纯度及杂质,分别通过FID检测器进行归一化和面积百分比法定量。将归一化和面积百分比法组分含量之间的关系,进行线性模型的拟合,利用拟合方程,预测面积百分比法组分含量所对应的归一化法组分含量。
1.4降本增效
本方案实现了粗精硝基苯纯度及杂质,分析方法整合运用;降低了人员和有毒有害试剂的使用,可以快速搭建分析方法,出具分析数据,提高了工作效率。对硝苯装置的生产具有重要的指导意义。
2.具体开展工作
2.1方法开发
利用CDS操作系统,随机选取2024年5-8月份粗硝基苯样品序列,分别使用归一化和面积百分比法,测定各组分含量,录入表单,制成基础数据表。
色谱图如下:
图7 各组分归一化和面积百分比法含量色谱图
表1苯基础数据:
数量
样品
归一化苯%
面积百分比苯%
1
2211B 24-5-4
6.4960
10.1291
2
2221B 24-5-4
6.5511
10.2134
3
2211B 24-5-7
6.3141
9.8420
4
2221B 24-5-7
6.5609
10.2281
5
2211B 24-5-7
6.3133
9.857
6
2211B 24-5-9
6.4160
9.9991
7
2211B 24-5-11
6.6318
10.308
8
2221B 24-5-11
6.7084
10.4229
9
2211B 24-5-14
6.5440
10.1838
10
2221B 24-5-14
6.2823
9.7961
11
2211B 24-5-16
6.3177
9.8382
12
2221B 24-5-16
6.3221
9.8468
13
2211B 24-5-18
6.2255
9.6862
14
2221B 24-5-18
6.3405
9.8612
15
2211B 24-5-21
6.4130
9.9781
16
2221B 24-5-21
6.5037
10.1172
17
2211B 24-5-23
6.8949
10.7144
18
2221B 24-5-23
6.7634
10.5216
19
2211B 24-5-25
6.9460
10.7991
20
2221B 24-5-25
6.8651
10.68
21
2211B 24-5-28
7.0561
10.9576
22
2221B 24-5-28
6.8674
10.6797
23
2211B 24-5-30
6.4199
10.01
24
2221B 24-5-30
6.1945
9.6722
25
2211B 24-6-01
6.8432
10.6376
26
2221B 24-6-01
6.7699
10.5311
27
2211B 24-6-06
6.5128
10.1252
28
2221B 24-6-06
6.5522
10.1853
29
2211B 24-6-08
6.1568
9.5895
30
2221B 24-6-08
6.3137
9.8241
31
2211B 24-6-13
6.3861
9.9479
32
2221B 24-6-13
6.4425
10.0345
33
2211B 24-6-15
6.1432
9.5826
34
2221B 24-6-15
5.9925
9.3564
35
2211B 24-6-20
6.2565
9.7563
36
2221B 24-6-20
6.3465
9.8964
37
2211B 24-6-22
6.5925
10.2676
38
2221B 24-6-22
6.6562
10.3664
39
2211B 24-6-25
6.5505
10.1896
40
2221B 24-6-25
6.5317
10.1664
41
2211B 24-6-27
6.6507
10.3532
42
2221B 24-6-27
6.9731
10.8357
43
2211B 24-6-29
6.2971
9.8167
44
2221B 24-6-29
6.4543
10.0553
45
2211B 24-7-02
6.5787
10.2292
46
2221B 24-7-02
6.5440
10.1811
47
2211B 24-7-04
6.5318
10.1581
48
2221B 24-7-04
6.5203
10.143
49
2211B 24-7-06
6.8872
10.6905
50
2221B 24-7-06
6.8200
10.5942
51
2211B 24-7-09
6.4397
10.0182
52
2221B 24-7-09
6.3319
9.8601
53
2211B 24-7-11
5.8818
9.2
54
2221B 24-7-11
5.8409
9.1368
55
2211B 24-7-16
6.6162
10.2957
56
2221B 24-7-16
6.4957
10.1173
57
2211B 24-7-18
6.1803
9.6382
58
2221B 24-7-18
6.0278
9.409
59
2211B 24-7-20
6.0428
9.4217
60
2221B 24-7-20
5.9711
9.3155
61
2211B 24-7-23
6.0565
9.4544
62
2221B 24-7-23
6.0809
9.4929
63
2211B 24-7-25
6.2501
9.7429
64
2221B 24-7-25
6.2119
9.6872
65
2211B 24-7-27
6.4237
9.9947
66
2221B 24-7-27
6.3502
9.8881
67
2211B 24-7-30
6.5834
10.2525
68
2221B 24-7-30
6.4896
10.1129
69
2211B 24-8-1
6.4662
10.0774
70
2221B 24-8-1
6.4172
10.0057
71
2211B 24-8-3
7.0135
10.8917
72
2221B 24-8-3
7.4943
11.602
73
2211B 24-8-6
6.3456
9.8863
74
2221B 24-8-6
6.3810
9.9419
75
2211B 24-8-8
5.9318
9.2817
76
2221B 24-8-8
6.0294
9.4287
77
2211B 24-8-10
6.4085
9.9907
78
2221B 24-8-10
6.3699
9.9325
79
2211B 24-8-13
6.3239
9.8566
80
2221B 24-8-13
6.1951
9.6641
81
2211B 24-8-15
6.5765
10.24
82
2221B 24-8-15
6.4083
9.9879
83
2211B 24-8-17
6.4776
10.0762
84
2221B 24-8-17
6.2939
9.8025
85
2211B 24-8-20
6.3265
9.8392
86
2221B 24-8-20
6.0361
9.4056
87
2211B 24-8-22
6.5948
10.2563
88
2221B 24-8-22
6.4098
9.9802
89
2211B 24-8-24
6.6635
10.3508
90
2221B 24-8-24
6.4976
10.1034
91
2211B 24-8-27
6.3708
9.919
92
2221B 24-8-27
6.3035
9.82
93
2211B 24-8-29
6.7994
10.5755
94
2221B 24-8-29
6.7861
10.5548
95
2211B 24-8-31
6.7958
10.5671
96
2221B 24-8-31
6.6840
10.3998
表2硝基苯基础数据:
数量
样品
归一化硝基苯%
面积百分比
硝基苯%
1
2211B 24-5-4
93.4586
89.5694
2
2221B 24-5-4
93.4101
89.5087
3
2211B 24-5-7
92.8415
88.9462
4
2221B 24-5-7
93.3924
89.4868
5
2211B 24-5-7
93.6401
89.8593
6
2211B 24-5-9
93.5468
89.6066
7
2211B 24-5-11
93.3198
89.1512
8
2221B 24-5-11
93.2442
89.0444
9
2211B 24-5-14
93.4043
89.3408
10
2221B 24-5-14
93.6673
89.7708
11
2211B 24-5-16
93.6324
89.6181
12
2221B 24-5-16
93.6293
89.6304
13
2211B 24-5-18
93.7296
89.6332
14
2221B 24-5-18
93.6162
89.4891
15
2211B 24-5-21
93.5494
89.4629
16
2221B 24-5-21
93.4598
89.3597
17
2211B 24-5-23
93.0686
88.8913
18
2221B 24-5-23
93.2005
89.1149
19
2211B 24-5-25
93.0234
88.8901
20
2221B 24-5-25
93.1057
89.0248
21
2211B 24-5-28
92.9073
88.6780
22
2221B 24-5-28
93.0955
88.9839
23
2211B 24-5-30
93.5399
89.6438
24
2221B 24-5-30
93.7635
89.9834
25
2211B 24-6-01
93.1159
88.9659
26
2221B 24-6-01
93.1912
89.1001
27
2211B 24-6-06
93.4479
89.2929
28
2221B 24-6-06
93.4080
89.2450
29
2211B 24-6-08
93.8013
89.7978
30
2221B 24-6-08
93.6457
89.5600
31
2211B 24-6-13
93.5743
89.5908
32
2221B 24-6-13
93.5183
89.5262
33
2211B 24-6-15
93.8159
89.9464
34
2221B 24-6-15
93.9666
90.1753
35
2211B 24-6-20
93.7059
89.8117
36
2221B 24-6-20
93.6148
89.7218
37
2211B 24-6-22
93.3724
89.3814
38
2221B 24-6-22
93.3068
89.3150
39
2211B 24-6-25
93.4061
89.3038
40
2221B 24-6-25
93.4251
89.3747
41
2211B 24-6-27
93.3039
89.2727
42
2221B 24-6-27
92.9834
88.8075
43
2211B 24-6-29
93.6631
89.7443
44
2221B 24-6-29
93.5051
89.5358
45
2211B 24-7-02
93.3862
89.2480
46
2221B 24-7-02
93.4212
89.3327
47
2211B 24-7-04
93.4356
89.3113
48
2221B 24-7-04
93.4473
89.3464
49
2211B 24-7-06
93.0695
88.7920
50
2221B 24-7-06
93.1367
88.9235
51
2211B 24-7-09
93.5226
89.4243
52
2221B 24-7-09
93.6306
89.6146
53
2211B 24-7-11
94.0718
90.4374
54
2221B 24-7-11
94.1125
90.4852
55
2211B 24-7-16
93.3496
89.2834
56
2221B 24-7-16
93.4693
89.4797
57
2211B 24-7-18
93.7831
89.8923
58
2221B 24-7-18
93.9348
90.1203
59
2211B 24-7-20
93.9184
90.0024
60
2221B 24-7-20
93.9913
90.1270
61
2211B 24-7-23
93.9067
90.0988
62
2221B 24-7-23
93.8844
90.0825
63
2211B 24-7-25
93.7130
89.7871
64
2221B 24-7-25
93.7535
89.8625
65
2211B 24-7-27
93.5445
89.4584
66
2221B 24-7-27
93.6212
89.6015
67
2211B 24-7-30
93.3752
89.3768
68
2221B 24-7-30
93.4696
89.5246
69
2211B 24-8-1
93.4897
89.5522
70
2221B 24-8-1
93.5400
89.6423
71
2211B 24-8-3
92.9464
88.7177
72
2221B 24-8-3
92.4661
87.9825
73
2211B 24-8-6
93.6151
89.6438
74
2221B 24-8-6
93.5798
89.6136
75
2211B 24-8-8
94.0175
90.4205
76
2221B 24-8-8
93.9266
90.2767
77
2211B 24-8-10
93.5511
89.6404
78
2221B 24-8-10
93.5908
89.6958
79
2211B 24-8-13
93.6294
89.6944
80
2221B 24-8-13
93.7578
89.8946
81
2211B 24-8-15
93.3868
89.3723
82
2221B 24-8-15
93.5562
89.6220
83
2211B 24-8-17
93.4887
89.3836
84
2221B 24-8-17
93.6716
89.6686
85
2211B 24-8-20
93.6334
89.5038
86
2221B 24-8-20
93.9251
89.9552
87
2211B 24-8-22
93.3711
89.2509
88
2221B 24-8-22
93.5563
89.5318
89
2211B 24-8-24
93.3044
89.0823
90
2221B 24-8-24
93.4706
89.3307
91
2211B 24-8-27
93.5872
89.5583
92
2221B 24-8-27
93.6551
89.6757
93
2211B 24-8-29
93.1708
89.0684
94
2221B 24-8-29
93.1839
89.0807
95
2211B 24-8-31
93.1665
89.0414
96
2221B 24-8-31
93.2785
89.2034
表3对二硝基苯基础数据:
数量
样品
归一化
对二硝基苯%
面积百分比
对二硝基苯%
1
2211B 24-5-4
0.0040
0.0025
2
2221B 24-5-4
0.0021
0.0013
3
2211B 24-5-7
0.0630
0.0401
4
2221B 24-5-7
0.0059
0.0037
5
2211B 24-5-7
0.0035
0.0022
6
2211B 24-5-9
0.0016
0.0010
7
2211B 24-5-11
0.0011
0.0007
8
2221B 24-5-11
0.0011
0.0007
9
2211B 24-5-14
0.0011
0.0007
10
2221B 24-5-14
0.0012
0.0007
11
2211B 24-5-16
0.0012
0.0008
12
2221B 24-5-16
0.0012
0.0008
13
2211B 24-5-18
0.0012
0.0008
14
2221B 24-5-18
0.0012
0.0007
15
2211B 24-5-21
0.0011
0.0007
16
2221B 24-5-21
0.0011
0.0007
17
2211B 24-5-23
0.0010
0.0007
18
2221B 24-5-23
0.0010
0.0006
19
2211B 24-5-25
0.0010
0.0006
20
2221B 24-5-25
0.0009
0.0006
21
2211B 24-5-28
0.0010
0.0007
22
2221B 24-5-28
0.0011
0.0007
23
2211B 24-5-30
0.0012
0.0008
24
2221B 24-5-30
0.0013
0.0008
25
2211B 24-6-01
0.0011
0.0007
26
2221B 24-6-01
0.0010
0.0006
27
2211B 24-6-06
0.0011
0.0007
28
2221B 24-6-06
0.0010
0.0007
29
2211B 24-6-08
0.0012
0.0007
30
2221B 24-6-08
0.0011
0.0007
31
2211B 24-6-13
0.0011
0.0007
32
2221B 24-6-13
0.0010
0.0007
33
2211B 24-6-15
0.0012
0.0008
34
2221B 24-6-15
0.0012
0.0007
35
2211B 24-6-20
0.0012
0.0007
36
2221B 24-6-20
0.0012
0.0007
37
2211B 24-6-22
0.0010
0.0007
38
2221B 24-6-22
0.0011
0.0007
39
2211B 24-6-25
0.0011
0.0007
40
2221B 24-6-25
0.0011
0.0007
41
2211B 24-6-27
0.0010
0.0007
42
2221B 24-6-27
0.0010
0.0006
43
2211B 24-6-29
0.0011
0.0007
44
2221B 24-6-29
0.0012
0.0008
45
2211B 24-7-02
0.0011
0.0007
46
2221B 24-7-02
0.0011
0.0007
47
2211B 24-7-04
0.0010
0.0007
48
2221B 24-7-04
0.0010
0.0007
49
2211B 24-7-06
0.0010
0.0006
50
2221B 24-7-06
0.0010
0.0006
51
2211B 24-7-09
0.0011
0.0007
52
2221B 24-7-09
0.0011
0.0007
53
2211B 24-7-11
0.0015
0.0009
54
2221B 24-7-11
0.0014
0.0009
55
2211B 24-7-16
0.0010
0.0006
56
2221B 24-7-16
0.0010
0.0006
57
2211B 24-7-18
0.0011
0.0007
58
2221B 24-7-18
0.0011
0.0007
59
2211B 24-7-20
0.0011
0.0007
60
2221B 24-7-20
0.0010
0.0007
61
2211B 24-7-23
0.0012
0.0007
62
2221B 24-7-23
0.0011
0.0007
63
2211B 24-7-25
0.0010
0.0006
64
2221B 24-7-25
0.0009
0.0006
65
2211B 24-7-27
0.0010
0.0006
66
2221B 24-7-27
0.0009
0.0006
67
2211B 24-7-30
0.0009
0.0006
68
2221B 24-7-30
0.0009
0.0006
69
2211B 24-8-1
0.0010
0.0006
70
2221B 24-8-1
0.0010
0.0006
71
2211B 24-8-3
0.0008
0.0005
72
2221B 24-8-3
0.0008
0.0005
73
2211B 24-8-6
0.0011
0.0007
74
2221B 24-8-6
0.0011
0.0007
75
2211B 24-8-8
0.0017
0.0011
76
2221B 24-8-8
0.0014
0.0009
77
2211B 24-8-10
0.0011
0.0007
78
2221B 24-8-10
0.0011
0.0007
79
2211B 24-8-13
0.0012
0.0008
80
2221B 24-8-13
0.0012
0.0008
81
2211B 24-8-15
0.0010
0.0007
82
2221B 24-8-15
0.0010
0.0006
83
2211B 24-8-17
0.0010
0.0006
84
2221B 24-8-17
0.0010
0.0007
85
2211B 24-8-20
0.0011
0.0007
86
2221B 24-8-20
0.0010
0.0006
87
2211B 24-8-22
0.0010
0.0006
88
2221B 24-8-22
0.0010
0.0006
89
2211B 24-8-24
0.0010
0.0006
90
2221B 24-8-24
0.0009
0.0006
91
2211B 24-8-27
0.0011
0.0007
92
2221B 24-8-27
0.0011
0.0007
93
2211B 24-8-29
0.0010
0.0006
94
2221B 24-8-29
0.0010
0.0006
95
2211B 24-8-31
0.0011
0.0007
96
2221B 24-8-31
0.0010
0.0007
表4间二硝基苯基础数据:
数量
样品
归一化
间二硝基苯%
面积百分比
间二硝基苯%
1
2211B 24-5-4
0.0227
0.0145
2
2221B 24-5-4
0.0207
0.0132
3
2211B 24-5-7
0.0286
0.0182
4
2221B 24-5-7
0.0225
0.0143
5
2211B 24-5-7
0.0238
0.0152
6
2211B 24-5-9
0.0242
0.0154
7
2211B 24-5-11
0.0218
0.0138
8
2221B 24-5-11
0.0220
0.0140
9
2211B 24-5-14
0.0243
0.0155
10
2221B 24-5-14
0.0250
0.0159
11
2211B 24-5-16
0.0247
0.0157
12
2221B 24-5-16
0.0241
0.0153
13
2211B 24-5-18
0.0245
0.0156
14
2221B 24-5-18
0.0236
0.0150
15
2211B 24-5-21
0.0230
0.0146
16
2221B 24-5-21
0.0225
0.0143
17
2211B 24-5-23
0.0217
0.0137
18
2221B 24-5-23
0.0219
0.0139
19
2211B 24-5-25
0.0224
0.0142
20
2221B 24-5-25
0.0215
0.0137
21
2211B 24-5-28
0.0221
0.0140
22
2221B 24-5-28
0.0224
0.0142
23
2211B 24-5-30
0.0259
0.0165
24
2221B 24-5-30
0.0272
0.0173
25
2211B 24-6-01
0.0233
0.0148
26
2221B 24-6-01
0.0226
0.0144
27
2211B 24-6-06
0.0231
0.0146
28
2221B 24-6-06
0.0231
0.0147
29
2211B 24-6-08
0.0246
0.0157
30
2221B 24-6-08
0.0244
0.0155
31
2211B 24-6-13
0.0234
0.0149
32
2221B 24-6-13
0.0233
0.0148
33
2211B 24-6-15
0.0259
0.0165
34
2221B 24-6-15
0.0264
0.0168
35
2211B 24-6-20
0.0245
0.0156
36
2221B 24-6-20
0.0257
0.0164
37
2211B 24-6-22
0.0217
0.0138
38
2221B 24-6-22
0.0237
0.0150
39
2211B 24-6-25
0.0233
0.0148
40
2221B 24-6-25
0.0236
0.0150
41
2211B 24-6-27
0.0234
0.0149
42
2221B 24-6-27
0.0221
0.014
43
2211B 24-6-29
0.0254
0.0162
44
2221B 24-6-29
0.0261
0.0166
45
2211B 24-7-02
0.0234
0.0148
46
2221B 24-7-02
0.0230
0.0146
47
2211B 24-7-04
0.0233
0.0148
48
2221B 24-7-04
0.0229
0.0146
49
2211B 24-7-06
0.0220
0.0139
50
2221B 24-7-06
0.0222
0.0141
51
2211B 24-7-09
0.0237
0.015
52
2221B 24-7-09
0.0239
0.0152
53
2211B 24-7-11
0.0304
0.0194
54
2221B 24-7-11
0.0301
0.0192
55
2211B 24-7-16
0.0205
0.013
56
2221B 24-7-16
0.0218
0.0138
57
2211B 24-7-18
0.0243
0.0155
58
2221B 24-7-18
0.0250
0.0159
59
2211B 24-7-20
0.0232
0.0148
60
2221B 24-7-20
0.0231
0.0147
61
2211B 24-7-23
0.0241
0.0153
62
2221B 24-7-23
0.0231
0.0147
63
2211B 24-7-25
0.0226
0.0144
64
2221B 24-7-25
0.0215
0.0137
65
2211B 24-7-27
0.0222
0.0141
66
2221B 24-7-27
0.0202
0.0128
67
2211B 24-7-30
0.0206
0.0131
68
2221B 24-7-30
0.0202
0.0129
69
2211B 24-8-1
0.0224
0.0143
70
2221B 24-8-1
0.0217
0.0138
71
2211B 24-8-3
0.0186
0.0118
72
2221B 24-8-3
0.0184
0.0116
73
2211B 24-8-6
0.0240
0.0153
74
2221B 24-8-6
0.0240
0.0153
75
2211B 24-8-8
0.0338
0.0216
76
2221B 24-8-8
0.0284
0.0181
77
2211B 24-8-10
0.0245
0.0156
78
2221B 24-8-10
0.0236
0.0150
79
2211B 24-8-13
0.0262
0.0167
80
2221B 24-8-13
0.0268
0.0171
81
2211B 24-8-15
0.0232
0.0147
82
2221B 24-8-15
0.0223
0.0142
83
2211B 24-8-17
0.0226
0.0143
84
2221B 24-8-17
0.0232
0.0147
85
2211B 24-8-20
0.0232
0.0147
86
2221B 24-8-20
0.0222
0.0141
87
2211B 24-8-22
0.0224
0.0142
88
2221B 24-8-22
0.0222
0.0141
89
2211B 24-8-24
0.0213
0.0135
90
2221B 24-8-24
0.0211
0.0134
91
2211B 24-8-27
0.024
0.0153
92
2221B 24-8-27
0.0237
0.0151
93
2211B 24-8-29
0.0221
0.014
94
2221B 24-8-29
0.0223
0.0142
95
2211B 24-8-31
0.0242
0.0154
96
2221B 24-8-31
0.0240
0.0153
表5邻二硝基苯基础数据:
数量
样品
归一化
邻二硝基苯%
面积百分比
邻二硝基苯%
1
2211B 24-5-4
0.0045
0.0028
2
2221B 24-5-4
0.0035
0.0022
3
2211B 24-5-7
0.0124
0.0077
4
2221B 24-5-7
0.0039
0.0024
5
2211B 24-5-7
0.0044
0.0028
6
2211B 24-5-9
0.0039
0.0025
7
2211B 24-5-11
0.0034
0.0021
8
2221B 24-5-11
0.0033
0.0021
9
2211B 24-5-14
0.0038
0.0024
10
2221B 24-5-14
0.0038
0.0024
11
2211B 24-5-16
0.0037
0.0023
12
2221B 24-5-16
0.0036
0.0023
13
2211B 24-5-18
0.0038
0.0024
14
2221B 24-5-18
0.0036
0.0022
15
2211B 24-5-21
0.0037
0.0023
16
2221B 24-5-21
0.0034
0.0021
17
2211B 24-5-23
0.0033
0.0021
18
2221B 24-5-23
0.0033
0.0021
19
2211B 24-5-25
0.0034
0.0021
20
2221B 24-5-25
0.0033
0.0020
21
2211B 24-5-28
0.0034
0.0021
22
2221B 24-5-28
0.0034
0.0021
23
2211B 24-5-30
0.0040
0.0025
24
2221B 24-5-30
0.0041
0.0026
25
2211B 24-6-01
0.0035
0.0022
26
2221B 24-6-01
0.0034
0.0021
27
2211B 24-6-06
0.0035
0.0022
28
2221B 24-6-06
0.0035
0.0022
29
2211B 24-6-08
0.0038
0.0024
30
2221B 24-6-08
0.0037
0.0023
31
2211B 24-6-13
0.0036
0.0023
32
2221B 24-6-13
0.0035
0.0022
33
2211B 24-6-15
0.0040
0.0025
34
2221B 24-6-15
0.0040
0.0025
35
2211B 24-6-20
0.0037
0.0023
36
2221B 24-6-20
0.0039
0.0024
37
2211B 24-6-22
0.0033
0.0021
38
2221B 24-6-22
0.0036
0.0022
39
2211B 24-6-25
0.0037
0.0023
40
2221B 24-6-25
0.0036
0.0022
41
2211B 24-6-27
0.0036
0.0022
42
2221B 24-6-27
0.0033
0.0021
43
2211B 24-6-29
0.0039
0.0024
44
2221B 24-6-29
0.0039
0.0025
45
2211B 24-7-02
0.0036
0.0022
46
2221B 24-7-02
0.0035
0.0022
47
2211B 24-7-04
0.0035
0.0022
48
2221B 24-7-04
0.0035
0.0022
49
2211B 24-7-06
0.0033
0.0021
50
2221B 24-7-06
0.0033
0.0021
51
2211B 24-7-09
0.0037
0.0023
52
2221B 24-7-09
0.0036
0.0023
53
2211B 24-7-11
0.0048
0.003
54
2221B 24-7-11
0.0045
0.0029
55
2211B 24-7-16
0.0033
0.0020
56
2221B 24-7-16
0.0033
0.0021
57
2211B 24-7-18
0.0037
0.0023
58
2221B 24-7-18
0.0038
0.0024
59
2211B 24-7-20
0.0035
0.0022
60
2221B 24-7-20
0.0035
0.0022
61
2211B 24-7-23
0.0038
0.0024
62
2221B 24-7-23
0.0035
0.0022
63
2211B 24-7-25
0.0035
0.0022
64
2221B 24-7-25
0.0033
0.0020
65
2211B 24-7-27
0.0034
0.0021
66
2221B 24-7-27
0.0030
0.0019
67
2211B 24-7-30
0.0031
0.0019
68
2221B 24-7-30
0.0031
0.0019
69
2211B 24-8-1
0.0034
0.0021
70
2221B 24-8-1
0.0033
0.0021
71
2211B 24-8-3
0.0028
0.0018
72
2221B 24-8-3
0.0028
0.0017
73
2211B 24-8-6
0.0038
0.0024
74
2221B 24-8-6
0.0036
0.0023
75
2211B 24-8-8
0.0051
0.0032
76
2221B 24-8-8
0.0043
0.0027
77
2211B 24-8-10
0.0037
0.0023
78
2221B 24-8-10
0.0036
0.0022
79
2211B 24-8-13
0.0042
0.0026
80
2221B 24-8-13
0.0041
0.0026
81
2211B 24-8-15
0.0035
0.0022
82
2221B 24-8-15
0.0034
0.0021
83
2211B 24-8-17
0.0034
0.0021
84
2221B 24-8-17
0.0035
0.0022
85
2211B 24-8-20
0.0037
0.0023
86
2221B 24-8-20
0.0034
0.0021
87
2211B 24-8-22
0.0034
0.0021
88
2221B 24-8-22
0.0034
0.0021
89
2211B 24-8-24
0.0033
0.0020
90
2221B 24-8-24
0.0032
0.0020
91
2211B 24-8-27
0.0039
0.0024
92
2221B 24-8-27
0.0036
0.0023
93
2211B 24-8-29
0.0034
0.0021
94
2221B 24-8-29
0.0034
0.0021
95
2211B 24-8-31
0.0037
0.0023
96
2221B 24-8-31
0.0037
0.0023
2.2方法参数
2.2.1仪器及配置
仪器:气相色谱(安捷伦7890B)
配置: 自动进样器、FID检测器、分流/不分流进样口
柱1:HP-5柱(30m×320um×0.25um
2.2.2仪器参数
气相色谱仪器典型操作条件(见表6):
表6 采集方法操作条件
柱箱温度
60℃
检测器温度
260℃
进样口温度
260℃
进样量
0.2uL
载气
高纯氮气
色谱柱1
模式:恒定流量
柱流量:2.3mL/min
分流比
15:1
隔垫吹扫流量
3mL/min
尾吹气流量
30mL/min
程序升温
60℃保持1min,
以20℃/min的速率升温到230℃保持5min,
总运行时间12 min
助燃气
燃气
空气流量400mL/min
氢气流量35mL/min
表7 实验用试剂
试剂
厂家
AR,国药
硝基苯
自产
对二硝基苯
AR,国药
间二硝基苯
AR,国药
邻二硝基苯
AR,国药
2.3方法验证
依据线性模型的原理,将归一化和面积百分比法组分含量之间的关,进行线性模型的拟合,利用拟合方程,预测面积百分比法组分含量所对应的归一化法组分含量。
2.3.1 关系验证
通过测定P值,判定归一化和面积百分比法组分含量之间的关系,具有显著的统计意义,指标P<0.05
图8 两种分析方法苯数据趋势图
图9 两种分析方法硝基苯数据趋势图
图10 两种分析方法对二硝基苯数据趋势图
图11 两种分析方法间二硝基苯数据趋势图
图12 两种分析方法邻二硝基苯数据趋势图
图13两种分析方法苯关系显著 P<0.05
图14两种分析方法硝基苯关系显著 P<0.05
图15两种分析方法对二硝基苯关系显著 P<0.05
图16两种分析方法间二硝基苯关系显著 P<0.05
图17两种分析方法邻二硝基苯关系显著 P<0.05
2.%2.%3. 2.3.2 准确性验证
为验证本方法的准确度, 使用模型预测数据与样品归一化法进行准确度验证。根据校正因子每年重新制作的实际情况,选择2023年和2024年不同的校正因子,对样品进行二次验证数据如下表:
表6 二次方法验证数据
样品
归一化苯%
模型预测苯%
相对偏差%
2211B 23-10-3
5.7582
5.8402
0.71
2221B 23-10-3
5.6881
5.7676
0.69
2211B 23-10-3
5.6683
5.7494
0.71
2211B 23-10-3
6.0755
6.1702
0.77
2211B 23-10-10
6.2488
6.3369
0.70
2221B 23-10-10
6.3722
6.4606
0.69
2211B 23-10-12
6.1903
6.2727
0.66
2221B 23-10-12
5.9630
6.0242
0.51
2211B 23-10-14
6.3197
6.2912
-0.23
2221B 23-10-14
6.7157
6.6801
-0.27
2211B 23-10-17
6.7092
6.7962
0.64
2221B 23-10-17
6.7882
6.8744
0.63
2211B 23-10-21
6.5743
6.6609
0.65
2221B 23-10-21
6.7241
6.8104
0.64
2211B 23-10-24
6.3118
6.3931
0.64
2221B 23-10-24
6.7011
6.7829
0.61
2211B 24-9-3
6.8475
6.8429
-0.03
2221B 24-9-3
6.7692
6.7653
-0.03
2211B 24-9-5
6.5587
6.5538
-0.04
2221B 24-9-5
6.4825
6.4799
-0.02
2211B 24-9-10
6.3276
6.3124
-0.12
2221B 24-9-10
6.3037
6.2877
-0.13
2211B 24-9-12
6.4502
6.4457
-0.03
2221B 24-9-12
6.3515
6.3473
-0.03
2211B 24-9-14
6.0616
6.0492
-0.10
2221B 24-9-14
5.978
5.9646
-0.11
2211B 24-9-17
6.4987
6.4757
-0.18
2221B 24-9-17
6.4736
6.4491
-0.19
2211B 24-9-19
6.5184
6.5081
-0.08
2221B 24-9-19
6.4827
6.4672
-0.12
表7 二次方法验证数据
样品
归一化硝基苯%
模型预测
硝基苯%
相对偏差%
2211B 23-10-3
94.2023
94.0374
-0.09
2221B 23-10-3
94.2772
94.0995
-0.09
2211B 23-10-3
94.2961
94.1388
-0.08
2211B 23-10-3
93.8937
93.7949
-0.05
2211B 23-10-10
93.7232
93.5370
-0.10
2221B 23-10-10
93.6006
93.4033
-0.11
2211B 23-10-12
93.7744
93.5445
-0.12
2221B 23-10-12
94.0029
93.5970
-0.22
2211B 23-10-14
93.6375
93.3597
-0.15
2221B 23-10-14
93.2574
92.9425
-0.17
2211B 23-10-17
93.2641
93.0291
-0.13
2221B 23-10-17
93.1853
92.9398
-0.13
2211B 23-10-21
93.4016
93.1706
-0.12
2221B 23-10-21
93.2543
93.0110
-0.13
2211B 23-10-24
93.6640
93.4068
-0.14
2221B 23-10-24
93.2779
92.9960
-0.15
2211B 24-9-3
93.1127
93.0819
-0.02
2221B 24-9-3
93.1909
93.1610
-0.02
2211B 24-9-5
93.4042
93.3529
-0.03
2221B 24-9-5
93.4813
93.4475
-0.02
2211B 24-9-10
93.6347
93.4797
-0.08
2221B 24-9-10
93.6596
93.4957
-0.09
2211B 24-9-12
93.5027
93.4542
-0.03
2221B 24-9-12
93.6021
93.5540
-0.03
2211B 24-9-14
93.9035
93.7686
-0.07
2221B 24-9-14
93.9874
93.8432
-0.08
2211B 24-9-17
93.4713
93.2511
-0.12
2221B 24-9-17
93.497
93.2610
-0.13
2211B 24-9-19
93.4466
93.3441
-0.05
2221B 24-9-19
93.4824
93.3316
-0.08
表8 二次方法验证数据
样品
归一化
对二硝基苯%
模型预测
对二硝基苯%
相对偏差%
2211B 23-10-3
0.0020
0.0021
3.35
2221B 23-10-3
0.0024
0.0026
4.00
2211B 23-10-3
0.0020
0.0021
2.90
2211B 23-10-3
0.0019
0.0021
4.48
2211B 23-10-10
0.0015
0.0016
4.47
2221B 23-10-10
0.0017
0.0018
3.83
2211B 23-10-12
0.0013
0.0014
4.99
2221B 23-10-12
0.0017
0.0018
2.70
2211B 23-10-14
0.0026
0.0026
0.24
2221B 23-10-14
0.0023
0.0023
-0.55
2211B 23-10-17
0.0013
0.0014
2.42
2221B 23-10-17
0.0015
0.0016
3.40
2211B 23-10-21
0.0012
0.0013
3.80
2221B 23-10-21
0.0014
0.0015
3.27
2211B 23-10-24
0.0012
0.0013
2.49
2221B 23-10-24
0.0014
0.0015
2.89
2211B 24-9-3
0.0011
0.0011
0.05
2221B 24-9-3
0.0011
0.0011
0.05
2211B 24-9-5
0.0011
0.0011
0.05
2221B 24-9-5
0.0010
0.0011
4.82
2211B 24-9-10
0.0010
0.0009
-2.95
2221B 24-9-10
0.0010
0.0009
-2.95
2211B 24-9-12
0.0011
0.0011
0.05
2221B 24-9-12
0.0010
0.0009
-2.95
2211B 24-9-14
0.0011
0.0011
0.05
2221B 24-9-14
0.0011
0.0011
0.05
2211B 24-9-17
0.0009
0.0009
2.31
2221B 24-9-17
0.0009
0.0009
2.31
2211B 24-9-19
0.0009
0.0009
2.31
2221B 24-9-19
0.0009
0.0009
2.31
表9 二次方法验证数据
样品
归一化
间二硝基苯%
模型预测
间二硝基苯%
相对偏差%
2211B 23-10-3
0.0264
0.0273
1.67
2221B 23-10-3
0.0242
0.0251
1.74
2211B 23-10-3
0.0260
0.0270
1.81
2211B 23-10-3
0.0233
0.0242
1.85
2211B 23-10-10
0.0198
0.0206
1.91
2221B 23-10-10
0.0195
0.0202
1.76
2211B 23-10-12
0.0229
0.0237
1.67
2221B 23-10-12
0.0213
0.0220
1.54
2211B 23-10-14
0.0191
0.0191
-0.04
2221B 23-10-14
0.0192
0.0191
-0.27
2211B 23-10-17
0.0169
0.0175
1.65
2221B 23-10-17
0.0163
0.0169
1.93
2211B 23-10-21
0.0171
0.0177
1.77
2221B 23-10-21
0.0161
0.0167
1.77
2211B 23-10-24
0.0175
0.0182
1.97
2221B 23-10-24
0.0158
0.0163
1.68
2211B 24-9-3
0.0243
0.0242
-0.18
2221B 24-9-3
0.0245
0.0245
0.04
2211B 24-9-5
0.0238
0.0237
-0.11
2221B 24-9-5
0.0231
0.0231
0.06
2211B 24-9-10
0.0236
0.0236
-0.01
2221B 24-9-10
0.0227
0.0227
-0.08
2211B 24-9-12
0.0238
0.0237
-0.11
2221B 24-9-12
0.0233
0.0233
-0.04
2211B 24-9-14
0.0252
0.0251
-0.12
2221B 24-9-14
0.025
0.0250
-0.03
2211B 24-9-17
0.0213
0.0213
-0.07
2221B 24-9-17
0.0209
0.0208
-0.22
2211B 24-9-19
0.0210
0.0210
-0.09
2221B 24-9-19
0.0209
0.0210
0.15
表10 二次方法验证数据
样品
归一化
邻二硝基苯%
模型预测
邻二硝基苯%
相对偏差%
2211B 23-10-3
0.0044
0.0045
1.56
2221B 23-10-3
0.0040
0.0041
1.30
2211B 23-10-3
0.0042
0.0043
1.13
2211B 23-10-3
0.0038
0.0039
1.71
2211B 23-10-10
0.0035
0.0036
1.39
2221B 23-10-10
0.0033
0.0034
1.66
2211B 23-10-12
0.0039
0.0040
0.98
2221B 23-10-12
0.0036
0.0037
1.05
2211B 23-10-14
0.0031
0.0031
0.38
2221B 23-10-14
0.0032
0.0032
1.46
2211B 23-10-17
0.0031
0.0031
0.61
2221B 23-10-17
0.0028
0.0029
0.92
2211B 23-10-21
0.0029
0.0030
1.24
2221B 23-10-21
0.0027
0.0028
1.78
2211B 23-10-24
0.0032
0.0032
0.44
2221B 23-10-24
0.0027
0.0027
0.69
2211B 24-9-3
0.0039
0.0038
-0.79
2221B 24-9-3
0.0037
0.0037
-0.28
2211B 24-9-5
0.0036
0.0037
1.09
2221B 24-9-5
0.0035
0.0035
0.30
2211B 24-9-10
0.0037
0.0037
-0.28
2221B 24-9-10
0.0035
0.0035
0.30
2211B 24-9-12
0.0036
0.0037
1.09
2221B 24-9-12
0.0036
0.0035
-1.11
2211B 24-9-14
0.0039
0.0038
-0.79
2221B 24-9-14
0.0038
0.0038
0.51
2211B 24-9-17
0.0034
0.0034
-0.56
2221B 24-9-17
0.0032
0.0032
0.05
2211B 24-9-19
0.0032
0.0032
0.05
2221B 24-9-19
0.0032
0.0032
0.05
经过验证,各组分的相对偏差都在5%以内,结果良好。
3. 结论
本方法实现了粗精硝基苯纯度及杂质,统一方法分析,分析仪器由3台,合并为1台,仪器效率提高了66%;同时人员也在方法搭建过程中,锻炼了线性模型的运用能力,增强了技能水平,提高了工作效率。
