主题:【第十七届原创】三氯甲烷萃取比色法测定碘的操作要点和故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作要点
(一)样品处理
1. 消解
1. 如果样品为生物样品(如植物、动物组织等)或复杂的环境样品(如土壤、沉积物等),需要进行消解处理,将有机结合态的碘转化为无机碘。通常采用酸消解的方法,例如使用硝酸 - 高氯酸混合酸,注意消解过程要在通风橱中进行,并且严格控制加热温度和消解时间,防止样品溅出和碘的挥发损失。
2. 对于水样,如果碘以无机碘形式存在且没有明显的干扰物质时,可直接进行后续测定步骤,但如果水样中存在悬浮物等,需要先进行过滤处理。
2. 调节 pH 值
1. 在进行萃取之前,需要将样品溶液的 pH 值调节到合适的范围,一般为 1 - 2 之间。常用的酸性调节剂为硫酸,可以使用精密 pH 试纸或 pH 计进行准确调节。pH 值过高或过低都会影响碘离子与显色剂的反应以及萃取效果。
(二)显色反应
1. 显色剂的加入
1. 准确加入适量的显色剂,如溴水 - 四氯化碳溶液或其他合适的碘显色剂。加入量要准确,并且要按照规定的顺序加入试剂。例如,在加入溴水时要缓慢滴加,同时不断搅拌溶液,以确保反应充分进行。溴水的作用是将碘离子氧化为碘单质,为后续的显色反应做准备。
2. 显色反应需要在一定的温度和时间条件下进行。一般在室温下反应,但如果室温较低,反应速度可能会减慢,可以适当延长反应时间。反应时间要严格控制,通常在 5 - 10 分钟左右,以保证显色反应达到平衡且显色稳定。
2. 去除过量的溴
1. 加入溴水后,溶液中会存在过量的溴,需要将其去除,否则会干扰后续的比色测定。可以通过加入甲酸钠溶液来还原过量的溴,反应过程中会产生二氧化碳气体,要注意溶液不要溢出容器。
(三)萃取操作
1. 三氯甲烷的加入量
1. 准确量取一定量的三氯甲烷加入到样品溶液中进行萃取。三氯甲烷的加入量要适中,过少会导致萃取不完全,过多则会造成浪费并且可能影响后续的比色操作。一般按照样品溶液体积的 1/5 - 1/3 加入三氯甲烷。
2. 在加入三氯甲烷后,要将溶液充分振荡混合,使碘单质充分转移到三氯甲烷相中。振荡时间一般为 2 - 3 分钟,振荡强度要适中,避免溶液乳化。如果发生乳化现象,可以采用加入少量乙醇或氯化钠溶液等方法破乳。
2. 分层与转移
1. 振荡后,将溶液静置分层。静置时间要足够长,一般为 5 - 10 分钟,以确保三氯甲烷相和水相完全分离。可以使用分液漏斗进行分层操作,分层后准确地将下层三氯甲烷相转移到比色皿中,转移过程中要避免混入水相。
(四)比色测定
1. 选择合适的波长
1. 根据碘与显色剂反应后在三氯甲烷相中的吸收光谱特性,选择合适的比色波长。例如,在某些显色体系中,碘的最大吸收波长可能在 510 - 520nm 之间,要使用紫外 - 可见分光光度计准确设定波长。
2. 校准曲线的制作
1. 在进行样品测定之前,要先制作校准曲线。配制一系列不同浓度的碘标准溶液,按照上述样品处理、显色反应和萃取操作的步骤进行操作,测定各标准溶液在选定波长下的吸光度。以碘浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制校准曲线,校准曲线的线性范围要涵盖样品中碘的可能浓度范围,并且相关系数要达到规定的要求(一般要求r>0.999)。
2. 样品测定时,将样品溶液萃取后的三氯甲烷相在相同波长下测定吸光度,根据校准曲线计算样品中的碘含量。
二、故障排除
(一)吸光度异常
1. 吸光度过高
1. 原因
1. 可能是样品中碘含量过高,超出了校准曲线的线性范围。
2. 显色反应时间过长或显色剂加入量过多,导致显色过度。
3. 存在干扰物质,与显色剂发生反应,增加了吸光度。
2. 解决方法
1. 对样品进行适当稀释后重新测定,确保样品的吸光度值落在校准曲线的线性范围内。
2. 严格按照操作步骤控制显色反应时间和显色剂加入量,重新进行显色反应和测定。
3. 对于可能存在的干扰物质,通过查阅文献或进行预实验确定干扰物质的种类,然后采用相应的掩蔽剂进行处理。例如,如果存在铁离子干扰,可以加入氟化钠进行掩蔽。
2. 吸光度过低
1. 原因
1. 样品中的碘没有完全转化为可反应的形态,如消解不完全。
2. 显色反应不完全,可能是溴水加入量不足、反应温度过低或反应时间过短。
3. 萃取不完全,三氯甲烷加入量过少或者振荡不充分。
2. 解决方法
1. 对于消解不完全的样品,重新进行消解处理,优化消解条件,如增加消解时间、提高消解温度或改变消解酸的种类和比例。
2. 按照操作要点准确加入溴水,在合适的温度下延长反应时间,确保显色反应完全。
3. 增加三氯甲烷的加入量,并且充分振荡溶液,必要时可以延长振荡时间或增加振荡次数,以保证萃取完全。
(二)分层不清晰或乳化现象
1. 分层不清晰
1. 原因
1. 溶液的 pH 值不合适,可能影响了三氯甲烷与水相的分层效果。
2. 静置时间不够长,两相没有完全分离。
2. 解决方法
1. 重新调节溶液的 pH 值到合适范围,然后再次进行萃取操作。
2. 延长静置时间,确保两相完全分离。如果仍然分层不清晰,可以将分液漏斗轻轻旋转或晃动,促进分层,但要避免重新乳化。
2. 乳化现象
1. 原因
1. 振荡过于剧烈,使三氯甲烷相和水相形成了稳定的乳浊液。
2. 样品溶液中含有表面活性物质,如蛋白质、油脂等,容易导致乳化。
2. 解决方法
1. 振荡时要控制强度,避免过于剧烈。如果已经发生乳化,可以加入少量的破乳剂,如乙醇、氯化钠溶液或无水硫酸钠等。对于含有蛋白质或油脂等杂质的样品,可以在萃取前先进行预处理,如采用有机溶剂提取去除油脂,或采用沉淀法去除蛋白质等。
(三)校准曲线线性不佳
1. 原因
1. 标准溶液配制不准确,浓度存在偏差。
2. 比色操作过程中存在误差,如比色皿的透光性不一致、分光光度计波长不准确或仪器噪声较大等。
3. 显色反应和萃取操作在不同标准溶液之间存在差异,如反应时间、温度、试剂加入量等控制不一致。
2. 解决方法
1. 重新准确配制标准溶液,使用高精度的量具和准确的称量设备,并且严格按照操作规程进行溶液的稀释和配制。
2. 对比色皿进行筛选,选择透光性一致的比色皿。定期对分光光度计进行校准,检查波长的准确性和仪器的性能。
3. 在进行显色反应和萃取操作时,要严格控制操作条件,确保每个标准溶液的处理过程完全一致。可以采用自动化的操作设备(如自动加液器、恒温振荡器等)来减少人为操作误差。
