主题:【第十七届原创】如何绘制二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、试剂与仪器准备
1. 试剂
1. 碘标准溶液:精确配制已知浓度(例如0.01mol/L的碘标准溶液。这通常需要使用基准物质(如三氧化二砷)来标定碘溶液的准确浓度。
2. 淀粉指示剂:将可溶性淀粉配制成0.5%的淀粉溶液,用于指示滴定终点。
3. 二氧化硫标准溶液:可以购买二氧化硫标准气体,用合适的吸收液(如四氯汞钠溶液)吸收后配制成不同浓度的二氧化硫标准储备液,再稀释成一系列不同浓度的工作液。
4. 盐酸溶液:例如1+1的盐酸溶液,用于调节反应体系的酸碱度。
2. 仪器
1. 酸式滴定管:用于准确量取碘标准溶液。
2. 锥形瓶:进行滴定反应的容器,一般选择 250mL 的锥形瓶。
3. 移液管:准确移取二氧化硫标准溶液和其他试剂。
二、标准溶液系列的制备
1. 准确吸取不同体积的二氧化硫标准溶液,例如分别吸取 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL 的二氧化硫标准溶液于一组 250mL 锥形瓶中。
2. 向每个锥形瓶中加入一定量(如 5mL)的1+1盐酸溶液,再加入适量的蒸馏水,使总体积达到一定值(如 100mL)。
三、滴定操作
1. 用碘标准溶液对上述每个锥形瓶中的溶液进行滴定。将碘标准溶液装入酸式滴定管中,在滴定前记录滴定管的初始读数。
2. 缓慢滴加碘标准溶液到锥形瓶中的溶液中,边滴加边摇动锥形瓶,使溶液充分混合。当溶液颜色变为浅黄色时,接近滴定终点。
3. 此时加入 1 - 2mL 的淀粉指示剂,溶液变为蓝色。继续滴定,直到溶液的蓝色刚好消失且 30 秒内不恢复,记录此时滴定管中的碘标准溶液的终读数。
4. 根据滴定管的初始读数和终读数,计算出每个锥形瓶中滴定所消耗的碘标准溶液的体积(V)。
四、数据处理与标准曲线绘制
1. 根据每个锥形瓶中二氧化硫标准溶液的加入量,计算出对应的二氧化硫的含量(m,以毫克计)。例如,如果二氧化硫标准溶液的浓度为Cmol/L),吸取的体积为Vso2L),则二氧化硫的含量m=C×Vso2×Mso2×1000,其中Mso2为二氧化硫的摩尔质量(64g/mol)。
2. 将每个点对应的二氧化硫含量(m)作为横坐标,消耗的碘标准溶液的体积(V)作为纵坐标,在坐标纸上或使用专业绘图软件绘制散点图。
3. 通过这些散点拟合出一条直线,这条直线就是二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线。一般采用最小二乘法进行拟合,得到直线方程y=kx+b(其中y为碘标准溶液消耗量,x为二氧化硫含量,k为斜率,b为截距),并计算出相关系数r,要求r值接近 1,表明二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量之间具有良好的线性关系。
