主题:【第十七届原创】测定食品中苯甲酸钠和山梨酸钾时,样品酸化后用乙醚提取的操作要点
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测定食品中苯甲酸钠和山梨酸钾时,样品酸化后用乙醚提取的操作要点:
首先,我们来说说酸化这个环节。在酸化样品的时候,要特别注意酸的用量。如果酸加得太少,可能达不到让苯甲酸钠和山梨酸钾完全转化为苯甲酸和山梨酸的效果。一般来说,根据样品的量和预估的苯甲酸钠、山梨酸钾的含量,按照一定的比例加入适量的盐酸之类的强酸。就好比你做菜放盐一样,得适量才好。
在加入酸的时候,要慢慢地加,同时还要搅拌样品。这样做是为了让酸能均匀地分布在整个样品中,就像把调料均匀地拌在菜里一样。搅拌的速度不用太快,但要持续一段时间,确保酸和样品充分接触。
接下来就是用乙醚提取这一步了。要选择合适的容器来进行提取。这个容器得是密封性能比较好的,像分液漏斗就很不错。
把酸化后的样品倒入分液漏斗,然后慢慢地加入乙醚。这时候要小心,乙醚是比较容易挥发的,而且气味比较大,要是加得太快,很容易就溅出来了。加入的乙醚量也要合适,太少的话可能提取不完全,太多又浪费。一般是根据样品的量和之前的经验来确定乙醚的用量。
加完乙醚之后,就开始振荡分液漏斗。振荡的时候要用手握住分液漏斗的颈部,手腕用力,像画小圆圈一样轻轻振荡。注意不要太用力,不然分液漏斗里面的压力会突然增大,可能会把塞子冲开,那就糟糕了。振荡的时间大概持续几分钟就行,这个过程是为了让苯甲酸、山梨酸充分地溶解到乙醚中。
振荡结束,就把分液漏斗静置一会儿。这就像我们泡茶,泡好了得让茶叶沉淀一下。静置的时候要找个平稳的地方放好分液漏斗,等待一段时间,直到看到分液漏斗里面的液体分层很明显了。上层就是含有苯甲酸和山梨酸的乙醚层,下层是样品的水溶液层。
最后,我们就可以把上层的乙醚层小心地分离出来了。这一步也要慢一点,防止下层的水溶液被带出来。分离出来的乙醚提取物就可以进行后续的检测分析了。总之呢,这个过程中的每一步都要仔细操作,这样才能准确地测定食品中的苯甲酸钠和山梨酸钾。
