维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电器产品在人们日常生活中都离不开,而电源线几乎是每个电器产品中不可缺少的组成部件,保证电源线的安全可靠是电器产品检测最为基础的环节。电子电器电源线拉扭力弯曲试验机是依据国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》等技术要求,为完成电源线弯曲、拉力和扭矩试验而研制的专用检测设备,在各个家电企业实验室和检验检测机构中大量应用,使用频率较高。下面介绍深圳市德迈盛测控设备有限公司制造的电源线弯曲试验机。一、厂家介绍:德迈盛测控设备有限公司坐落于深圳南山高新技术产业园,是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研制生产符合IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程。主要研制:电线电缆检测设备;材料燃烧性能检测设备;电动工具检测设备;插头插座检测设备;开关寿命检测设备;电器附件检测设备;灯具类检测设备;家用电器检测设备;防淋水检测设备等设备装置。二、设备介绍:本装置符合IEC60335-1:25.15、GB2486及GB4706-1:25.15等标准要求设计制作,用于对带有电源软线的器具,以及打算用柔性软线连接到固定布线的器具等家用电器产品、医疗器械等电源线在接线端处进行拉力和扭矩两项试验,检查夹紧装置是否牢固。设备主要参数和功能:1、 夹具:六组2、 电源:AC220V ±10% 5A ;3、 电机功率:90W/220V AC;4、 弯曲角度:左右各30、45、60、90可调(0°-180°连续可调)(砝码可根据客户实际要求去配置);5、 弯曲速度:可直接显示,表头显示;6、 计数器:六个良品计数器,一个可预置计数器;设备选型注意事项:仪器设备需要带可以锁死的滑轮结构,且弯曲机构可以自动归零归位,电机品牌应该是要厂家告知的,且具有一定保修,毕竟试验弯曲设备频繁度很高零件。配备砝码一般是给出重量或牛顿数值,一定要看实验室自己的国标要求,选择正确的重量(配重),打个比方,你在高原做实验,那么要考虑g的,g随海拔不同而不同哦,所以一般厂家给出的砝码都是重量kg,不给牛顿的。三、设备计量溯源该设备溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求,下面提供溯源的方法和溯源的主要参数: *电源线弯曲试验机(电线摇摆测试机) | 荷重砝码 | 引线弯折试验机检定规程 JJG(粤) 022 | (0~2)kg | U=0.6g |
试验速率 | (0~120)min-1 | U=0.2min-1 |
弯曲角度 | (0~320)° | U=0.16° |
上面提供的计量方法是获得CNAS资质的,但是你所在的地区可能找不到,故实验室要对非标设备进行溯源有时候有一定的难度,这里提一下,该规范随着发展,会有国家或地方行业校准规范出现,目前计量溯源还是要看看风险多大,酌情考虑,砝码至少是可以溯源的。四、注意事项:为了更好的保护电机和驱动器,在不进行试验时,请尽量关闭电源;使用时保持曲折设备的平稳固定,4个轮子需要锁死;试验机的传动构要定期检查、除尘和维护。
