原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:以大气污染物综合排放标准的厂界非甲烷总烃为例,表2限值是周界浓度,不需扣除对照点也就是没有对照点,那么在有一定风向的情况下1、上风向是否需要监测?为了自己的风险把控,我认为需要测。或者当成一个质控来。比如上风向有污染源干扰,那浓度最高点那就不是在下风向了。这个参照点完全可以当成监测点。2、上风向不检测的话似乎无说服力,不能排除上风向有污染源干扰同上。3、测的话,上风向的浓度和下风向的浓度如何判定超标或者达标、似乎不测上风向无说服力,测的话又不能扣背景也无法做判定?测,当成质控来做。比如我做了上风向和下风向的,按道理来说,上风向应该会低于下风向的值。但是如果高了,按厂界最高浓度点或者按厂界浓度去判定的话,完全有必要将上风向的点列入监测点政府委托项目,上风向就算低了但有贡献,超标企业会有异议,结果变成无法判定了,按标准不能扣,但是这样直觉就不对,
