技术参数:配套载气氦气及气瓶,3300采样套件。[精确度] 标准偏差<2% 、[动态范围] 、106±10% [检测器] 声表面波检测器(SAW )、态范围:2 ×104 。色谱柱温度范围:恒温:40℃-180℃,程序升温:1-18℃/秒,可程序控制 。[制样] 内置式采样泵,进样速率:约0.5毫升/ 秒 ,采样时间:1-300秒,可程序控制 ,样品被内置的TENAX吸附剂所吸收 。[进样口] 不锈钢LUER式进样口,进样口温度:可以程序控制, 50-200摄氏度 。[灵敏度] 在10秒钟之内可以分析PPB级别的多种样品 ,可以检测C4-C25的碳氢化合物。灵敏度会随着样品的混合时间、基质、外部干扰和检测器设置的变化而变化。 [外置的输入/输出设备] 可以通过遥控输入信号 ,可以数字输出信息 。[系统控制] 笔记本控制设备和积分设备: MICROSENSETM: 公司的软件的品牌是VAPORPRINTSTM: 2D的高速率高灵敏度的映像软件。用模式识别的方法完成连续的样品检测。具有WINDOWS,WINZIP和SNAGIT操作系统 PCANYWHERE系统:通过互联网系统提供便捷的客户服务与GPS链接各地的化学数据色谱图,自动报警感应器。[附件] 装置有效性校验工具包 ,工具包:小工具和运输包装袋 。应提供4人陪训。
