原文由 123(m3149125) 发表:感谢,看了一下回复感觉你的评论最简单明了
观察颜色变化:新鲜的酸性高锰酸钾溶液呈紫红色。如果溶液颜色变淡或变为无色,这可能表明高锰酸钾已经被还原,失去了氧化性。检查物理状态:如果酸性高锰酸钾出现了结块或颗粒状,这可能是因为它吸收了水分或其他物质,导致结构变化,这也可能意味着其氧化性减弱。进行氧化性测试:可以通过简单的化学反应来测试酸性高锰酸钾的氧化性。例如,可以使用硫酸亚铁溶液作为还原剂,如果高锰酸钾仍然具有氧化性,它会将硫酸亚铁溶液中的Fe2?氧化成Fe3?,溶液颜色会从浅绿色变为棕色。检查是否有异味:如果酸性高锰酸钾有异味,这可能是因为它已经分解或受到污染,这种情况下不应使用。
