维权声明:本文为Ins_11eda4dd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在检测流程中,样本采集与预处理环节作为整个检测过程的基石,其重要性不言而喻。然而,这一环节中的疏漏往往成为影响检测结果准确性的首要因素。据行业统计,约有30%的检测结果偏差可归因于样本采集与预处理的不当操作。最近公司就出现了一起因为表述不严谨而导致的小事故,虽然没有造成大的影响,但仍值得我们警惕。
节前,采样部接到了一项任务,需要准备各项耗材,于是就提供了这样一张表,就是因为表中这个甲醛吸收液表述不明确不完整,导致了后续的吸收液配制和使用错误。
目前室内空气中甲醛浓度的最常用的测定方法有三种:① 酚试剂(MBTH)分光光度法、② 乙酰丙酮分光光度法、③ AHMT 分光光度法,每一种方法所用的吸收液都是不同的,乙酰丙酮法直接用水,酚试剂法吸收液需要用酚试剂进行配制, AHMT法则用的是三乙醇胺、偏重亚硫酸钠和 乙二胺四乙酸二钠混合溶液。
正常情况下,执行人员在方案表述不明确的情况下应该于方案制定人员沟通确认,但实际上配吸收液的同事则是按照自己的理解,直接配成了采二氧化硫用的甲醛缓冲吸收液,而采样人员收到后也没有核对直接就用了,庆幸的是后来发现及时,如果没有及时发现,样品进行了检测,则必然会出现甲醛超标的错误结论。
虽然这只是一件小事,但是也给我们提了个醒,检测是一项十分严谨的工作,要求我们工作过程中要严格按照标准规范要求进行操作,方案编制人员应该确保出具的方案表述明确且严谨,而执行人员遇到表述不严谨容易引起误解的现象必须要及时沟通确认,避免类似的事件再次发生。
