维权声明:本文为Ins_dc9911ba原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
罗卓尼科(ROTRONIC)HP32便携手持式温湿度露点仪使用心得
罗卓尼科(ROTRONIC)HP32便携手持式温湿度露点仪,是一款瑞士进口便携式、手持式测量仪表,它能够测量环境温度、相对湿度、压力、露点等参数,并能将这些测量参数完整的记录下来。这款仪器可用于正常的大气环境测试,污染源环境测试,比如发电厂、钢铁厂、水泥厂、陶瓷厂等生产或烟气排放现场等的测试。这台仪器操作特别简单,按键加上开关键总共也就6个,分别为开关键、向上按键,向下按键,测量按键。大屏幕显示,可清晰的显示测量环境的相对湿度、温度、露点温度、湿球温度等参数。仪表可显示4个参数(相对湿度、温度、露点温度、湿球温度)的测量数据和数据图形。显示实时更新(典型的常见的更新速率1s一次)。可按使用者爱好或需求自主设置报警方式,视觉和听觉警报。测量范围,温度是-10℃到60℃,相对湿度是0到100%RH,测量精度(和探针有关)相对也比较高。显示值可显示测量时间内最大值,最小值,平均值三种数值。记录间隔可从1s到24h设置,一般短期测量可设置1s、10s、30s、1min、5min、10min、30min等,长期测量可设1h、4h、8h、12h、24h等。仪器可带电池工作,电池是3.7V/1000mA锂电池。如果选择显示屏常亮,电池可待机10h,如果选择每隔30秒显示一次测量数据,然后关闭屏幕,仪表待机可达两天48h。仪器储存量也很大,可存储六万多条测量数据。仪表通讯接口是USB通讯接口,可通过USB接口与计算机连接导数据,也可通过该接口为锂电池充电。仪表体积小,长、宽、厚,只有大概16cm、6cm、3cm这么小,重量约4两,娇小轻便。这款仪表娇小轻便、容易携带、使用方便、测量精度也还不错,是一款较理想的现场测量仪表。
