主题:【求助】非甲烷总烃的检测,目前都是手动进样吗?
浏览0 回复18 电梯直达
Aaron_Arie
非甲烷总烃的检测,目前都是手动进样吗?是否有自动进样器代替手工
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
tjssg
Aaron_Arie
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
你用什么来浓缩呢?如果不能就只能手动
我了解到市场有自动进样器,把采集的样全部放上去,仪器自动进样
黑暗天使
你们用氮气配标系还是用除烃空气做标系啊?
我们用除烃空气做曲线,做无组织的环境空气竟然都超标。
那个进样阀一做高浓度的,就很难冲洗,你们怎么弄啊?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
Aaron_Arie
原文由 黑暗天使(v2995474) 发表:
这个自动进样器是串联在气象色谱上,标系是自己手配,然后放到自动进样器进行检测;进样阀是用高浓度氮气进行冲洗,可以设置冲洗时间,肯定就可以冲洗掉的!
jianhuilcn
手动进样很方便啊,没发现有明显的残留现象。
氮气配和除烃空气配都是一样的,因为这两种气都没有甲烷峰,另按HJ/T 38的标准,其实单点校正就OK了,我这边基本都只做单点校正,很少做多点校正
Aaron_Arie
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
主要是手动进样,得一个人一直在那里盯着,很无聊啊
阿峰
黑暗天使
阿峰
谁家有自动进样的,能发个图片吗?
在度娘上找气相色谱自动进样器很容易的
