主题:【原创】【我们不一YOUNG】气相排查FID检测器是否堵塞快捷办法
通标小菜鸟
FID检测器堵塞是气相中比较常见的一个问题,当我们进样的样品浓度较大,基质较复杂以及黏度比较大时,随着进样次数的增加,有些沸点较高的物质会慢慢从色谱柱流出,然后堆积在检测器和色谱柱的连接处,久而久之检测器的孔就会堵住。假如出现检测器堵的情况,一般色谱表现有三种:第一种化合物的响应值降低;第二种是化合物保留时间提前或者延后,保留时间出现漂移;第三种是关闭氢气流量,显示值无法从设定值快速降低至0,而是降低到一个数值后就很缓慢或者不动。这里介绍一种快速排查FID检测器是否堵塞的方法,将色谱柱接检测器端拆下,然后拿手机或者手电筒从底部照射,眼睛在检测器上端观察是否有亮光,如有就是正常,没有就是堵塞了。
