主题:【求助】毛细管柱AC20分析化合物的最高沸点是多少!
浏览0 回复12 电梯直达
kaqiusha1314
斑竹各位大侠!你们好,我还有一些问题请教,比较着急,我用的是澳大利亚SGE公司的毛细管柱AC20  30m×0.32mm×0.25um,最高使用温度260度,那么我想请教一下,能够分析化合物的最高沸点是多少!我检测的是2,5-二特丁基对苯二酚,还有毛细管柱固定相的分子量与检测温度限有什么关系!谢谢各位了!小妹谢谢大家
天黑了
kaqiusha1314
谢谢你的答复,请问一下,是不是可以分析化合物的沸点大于柱子的最高使用温度啊
天黑了
kaqiusha1314
那您的意思是说柱子的使用温度就 直接反应分析的条件,他们是一致的了?但是我看化学实验分析手册关于气相色谱的讲解,说如果柱温是150度,可以检测高于150度沸点的化合物,这又是怎么回事啊!难道我看错了
天黑了
你可以测,但是你不能设定高于最高沸点的温度,不然柱子的最高检测温度也就没有意义了!
kaqiusha1314
我刚才分析2、5-二特丁基对苯二酚的含量。因为他的沸点是320度我设定 的分析条件是柱温初始温度200二阶程序升温,最高到260,检测器300,进样器280度,丙酮做溶剂,氮气载气,载气流量60ml/min,氢气35ml/min,空气350ml/min,开始进样量为0.2ul,但是没有出峰,刚才我提高浓度并且又增大了进样量,结果在230度时出现了一个峰,那是不是说明我这个柱子可以对这个沸点的样品进行分析呢
kaqiusha1314
但是我又发现了一个新问题,溶剂峰走完,基线出现一个小陡坡,然后又升起,然后平稳,我的升温速率是5℃/min,但是在200度~230度升温过程中基线坡度也比较大,昨天还是很好的,很平稳的,同样的条件下,怎么会出现这样的情况呢,谢谢各位能给我答复
天黑了
kaqiusha1314
之后我又做了一下溶剂,结果基线很平稳,也没有出现那样的陡坡,但做那个样品时就出现陡坡,挺有规律的,我也不知道是为什么,溶剂峰刚走完,就出现陡小陡坡,然后上升,基线又平稳,但此时已经高于0min的极限位置,然后出现组分峰,组分峰下来的基线和陡坡位置差不多,然后基线一直稳定,做了好几针都是这样的,把几个点连起来就是一个船形的结构式,高不懂
vipvisitor
完全可以做的!
你升高汽化温度到300,柱温260的时候让他多走一段时间,做好你把流速也加大 !
后面的包是峰!
我做了这么多年的,这个应该知道!
