主题:【分享】【我们不一YOUNG】+气相色谱柱子影响导致鬼峰
通标小菜鸟
1、原因分析
a.色谱柱未充分老化,柱温过低老化不充分,温度过高产生液相遗失
b.色谱柱长时间使用。柱自身有吸附特性,柱内余留高浓度样品或柱内留存高沸点物质,柱头被污染。再者毛细管柱低负荷量,需要高灵敏度检测器,这样就特别容易出现鬼峰.
2、解决办法
截去受污染的柱头部分,升高进样口温度到合适的值,进行柱头老化;在进行组成复杂的样品分析后,采用程序升温对色谱柱进行吹扫,清除色谱柱中的残留物质。在程序升温的过程中,设置的最高柱温必须低于柱子最高使用温度20℃左右,以避免柱流失。
造成鬼峰的因素比较多,有时候前处理不干净也会出现鬼峰。
