主题:【求助】气相进样针的使用
浏览0 回复9 电梯直达
zhaoxiang8706
一直没找到气相进样针使用的标准方法,不知和液相进样针使用的标准方法有区别吗?请指点!包括用气体进样针抽取气体和用气体进样针进样的标准方法。
美食城
zhaoxiang8706
能介绍气密针的标准使用方法(如气密针抽取气体、进样)吗?谢谢
huaxue88
我们气相用的微量进样器 0.5微升  一般取样0.05-0.01微升即可,进样时要速度插入,一次推进,速度要快,这要求多练习,进样不准会造成很大误差。
家有田
进样其实是一个熟练的过程,你可以多向前辈们请教下。然后自己找个废垫子多多操练。
zhanghongsha
原文由 bjsmsc123 发表:
气相进样要用气密针。
是的,上次做气体进样,一开始老师要我用玻璃注射器,累死我了,做了一天都没做好,重复性和线性都不行,后来改用气密针问题就解决了
小五
原文由 zhaoxiang8706 发表:
气体进样不是用 4、6、10通阀 吗。。。。
weiwei198715
请问你的仪器型号是什麽?水样是否浑浊?
我的仪器是海光AFS-3100,做汞载流、标准空白和样品空白都是5%盐酸。
chengjingbao
这种东西真得有使用方法吗?
liyi8848
dear  如果有可能还是用阀进样,不然只能用气密性的,注意吸附性等问题,还有样品如果容易被氧化什么的注意密封
