原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:拿冰乙酸当标品,冰乙酸有纯度含量,折算一下,然后以甲醇或者乙醇,乙腈选一下溶剂峰小一点的作为溶剂。根据自己样品里面的含量,设置五个浓度点的校准曲线,尽量将样品浓度落在曲线中间,用容量瓶稀释
原文由 安平(byron1111) 发表:什么样品中的乙酸?楼主详细描述具体情况为好
原文由 狐狸并不妖(Insm_800c259b) 发表:就是先做一定浓度的乙酸标准曲线,在考虑用啥做溶剂,新手,没做过,所以来问问,乙酸与常见的好多溶剂都会发生化学反应
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:一般来说,样品是什么溶剂,配标液也用同样溶剂,这样才能测准。如果待测样品需要稀释,那么标液用的溶剂要跟稀释样品的溶剂一致。能溶解乙酸的溶剂不少,比如醚类或者芳烃类都可以。除了能溶解,还有考虑溶剂与乙酸能分开才行,这种要结合柱子来选。比如一般做乙酸选FFAP柱,可以用甲基叔丁基迷做溶剂。
