主题:【已应助】安捷伦GC-MS积分问题
浏览0 回复32 电梯直达
Ins_7ac20292
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(10分)
我的目标是8.0-8.2min,但是在这期间出现了8.036,8.114,8.180三个没有完全分开的峰,想问问如何解决?调整积分参数应该怎么调?或者手动积分应该怎么积?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/05/16
手动积分可以在data analysis的Tools菜单的options选择select da options里的Manual interrupteion前面打勾:鼠标在要积峰的开始的地方按住右键开始拖拽至结束的地方,然后可以看到手动积峰的峰面积,然后保存。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
2024/5/16 21:17:00 Last edit by xurunjiao5339
鹊华秋色
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:手动积分可以在data analysis的Tools菜单的options选择select da options里的Manual interrupteion前面打勾:鼠标在要积峰的开始的地方按住右键开始拖拽至结束的地方,然后可以看到手动积峰的峰面积,然后保存。
提高进样浓度。
JOJO
您好,我找不到您说的data analysis在什么位置也
JOJO
或者您看我这样能行吗?如果我要积图①中8.0min-8.2min之间的,是不是点手动积分(图②),选择8.036、8.114、8.18这三个时间段的峰,然后峰面积看右边我画出来的1922呢?
检测人王大锤
JOJO
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
定量离子能分开就可以了,色谱峰没必要都分开
你好,我想问问母离子可以作为定量离子吗?
检测人王大锤
原文由 JOJO(Ins_7ac20292) 发表:
不行
JOJO
不行
可以问问为什么吗?有人说行有人说不行
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
