主题:【分享】气质联用仪灯丝的故障分析与处理
浏览0 回复6 电梯直达
气质联用仪灯丝的故障分析与处理
  分析项目:用吹扫捕集加气质联用做VOC 故障:系统不稳定,平等进样总有面积突然变差者,标准系列内标偶尔还可以,外标不能要,后来发现只进空白加入内标物,内标物面积变化就很大。试图解决:判断为吹扫出了问题,因为病从口入嘛,VOC的问题一般吹扫多,推断一、可能是自动加标量出了问题,清洗,无效,一天过去了。推断二、捕集阱活性降低,吸附效率下降了,活化,故障依然。推断三、吹扫管清洗,---故障依然莫非真是气质这边的原因?
  1、换进样垫,换衬管,--故障依然。
  2、停真空切柱子,老化柱子。--故障依然。 有些怀疑自己的水平了,再做一遍标准系列试试吧,重新配制系统,结果浓度刚走到40ug/L检测器就饱和了,再一看间/对二甲苯也是饱和的。停真空换灯丝。再试,问题终于搞定。
  结论:灯丝乃消耗品,并且较贵应注意保养。
  总结保养事项如下,愿大家补充:
  1、灯丝安装位置必须正确,否则会严重影响寿命。
  2、刚开机后真空度差时不能开灯丝,岛津的一般在4小时以上,热电DSQ,过夜。
  3、调谐时打开PFTBA后最少要等15s以上再开灯丝,否则瞬间瞬间电流太大。
  4、如果有两个灯丝的(如岛津的),要交替使用,会延长寿命20%以上。
  5、溶剂延迟时间要足够,并且质谱采集时间也就是开灯丝时间要大于溶剂延迟时间,半分钟以上。
  6、如果能够预判样品是浓度较大要注意稀释样品要加大分流比。
获取验证码
symmacros
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感谢非常详细的经验分享。
欢迎朱老师指导
lijing320323
SkytheSg
深蓝
据说灯丝只要不烧断,用工具把烧弯的灯丝扶正,就可以再坚持一段时间,当然也要考具体情况,或者手头没有备用灯丝时候可以试试。
