主题:【已应助】HJ646这个方法里苯并芘-D12的定量离子定性离子是错的吧
浏览0 回复24 电梯直达
timreadlau
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
苯并芘是 252,126,253
苯并芘-D12变成了212,106,213?
应该是264,132和265吧
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/19
楼主,苯并芘的分子量为252,苯并芘-D12的分子量为264,这两个都是分子离子峰,标准上的不一定是错的,为什么呢,苯并芘选择了252作为定量离子,另外两个作为定性离子。而苯并芘-D12作为内标,它和苯并芘又是化学性质很相似,然后出峰又是出在一起,为了避免相互干扰,影响定量和定性,所以在选择定性定量离子的时候要和苯并芘的差距大一点。所以才会选择不同的m/z,不代表标准上的就是错的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
timreadlau
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,苯并芘的分子量为252,苯并芘-D12的分子量为264,这两个都是分子离子峰,标准上的不一定是错的,为什么呢,苯并芘选择了252作为定量离子,另外两个作为定性离子。而苯并芘-D12作为内标,它和苯并芘又是化学性质很相似,然后出峰又是出在一起,为了避免相互干扰,影响定量和定性,所以在选择定性定量离子的时候要和苯并芘的差距大一点。所以才会选择不同的m/z,不代表标准上的就是错的。
现在的问题是根据这个扫不出峰
通标小菜鸟
原文由 timreadlau(v3103448) 发表:现在的问题是根据这个扫不出峰
那你先不要用SIM模式,因为标准上的只是推荐参考特征离子,你先配制一个浓度高一点的标样,然后进质谱,采用SCAN模式,然后对质谱图进行观察,选择合适的特征离子作为定性定量离子。标准制定操作者使用的仪器和谱库和你现在使用的可能会有偏差的,要以你实际走出来的为准。
timreadlau
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那你先不要用SIM模式,因为标准上的只是推荐参考特征离子,你先配制一个浓度高一点的标样,然后进质谱,采用SCAN模式,然后对质谱图进行观察,选择合适的特征离子作为定性定量离子。标准制定操作者使用的仪器和谱库和你现在使用的可能会有偏差的,要以你实际走出来的为准。
全扫描没峰
通标小菜鸟
原文由 timreadlau(v3103448) 发表:全扫描没峰
全扫描怎么会没峰,你进多大浓度,质谱参数怎么设置得,你进苯并芘-D12单标也没峰吗?这个内标可能跟苯并芘出在一起共流出的。
timreadlau
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:全扫描怎么会没峰,你进多大浓度,质谱参数怎么设置得,你进苯并芘-D12单标也没峰吗?这个内标可能跟苯并芘出在一起共流出的。
曲线最高点10ug/ml扫描212 106213只有荧蒽d10一个组分的峰较大,其他基本看不到
Ins_4a4e62b6
xiaogumd11
SIM时,浓度再增大一点扫描,苯并芘-D12单标如果与苯并芘共流出,在峰里找有没有264
安平
多环芳烃一般分子离子峰,比较强。楼主提到的离子,很可能有问题。
楼主上传一下标准方法原文为好。
安平
