原文由 安平(byron1111) 发表:我用的是BSTFA试剂,这是BSTFA的化学结构,,里面添加了1%TMCS, 需要衍生化的物质9-羟基芴的结构,衍生化方法是在封闭的内插管中加入衍生化试剂,45℃水浴90min,我查到的BSTFA的衍生化原理就是把9-羟基芴上面的-OH中的H取代掉,然后连上Si(CH?3)?3?,这样算下来分子离子峰刚好是254,去掉一个-CH?3?,比较大的碎片离子是239,所以看结构我实在搞不懂165的离子怎么形成的,而且响应值比254的分子离子峰还大! 我在跑同分异构体3-羟基芴和2-羟基芴也有165的离子峰,而且165的离子峰只会在出分子离子峰时才出现,这样说是不是真的是碎片离子呀,但是这碎片离子响应值也太强啦,我可以用分子离子和165来定量么
未必是塑化剂问题。
楼主详细说明一下具体的分析方法,有具体物质的质谱图为好。
衍生方法麻烦描述,衍生产物的理论结构有么?有没有可能是碎片离子?
羟基菲的质谱中,除了比较强的分子离子峰,也同时存在较强的碎片离子165。
原文由 安平(byron1111) 发表:在色谱图上,我做的9-羟基芴的衍生化产物的保留时间和峰都还可以呀,就是图中指出来那个峰
碎片离子峰的强度比分子离子峰大,也未必有什么异常。
多环芳烃是稳定的,质谱图中一般分子离子峰强度比较大。但是衍生产物并非如此。
楼主有具体的色谱图和质谱图么? 具体问题具体分析为好。
看上去楼主说的不是ms图问题,而是色谱图问题?有可能楼主原先认定的并非是目标物质出峰。
