原文由 Ins_15dbe0d9(Ins_15dbe0d9) 发表:
接着两通用热水,纯水冲过,刚开始会有峰然后就缓慢平稳了。昨天我用甲醇冲了1个多小时柱子,然后跑了个标品,如图
待会儿打算乙腈-甲醇-异丙醇-甲醇,这样低流速洗一下试试,不知道行不行
从图上看你基线情况已经好多了,只是峰有肩缝的情况,可能柱头有塌陷了,拆下柱头,去掉头部污染填料3mm左右,寻找同型号报废色谱柱的填料(从出口端取填料),用甲醇润湿,放在光滑玻璃板上,用力压入湿润的填料,将塌陷部位补齐平整,对于一般柱头可用15%硝酸进行超声清洗5分钟,再多用纯水超声就行,然后拧上柱头,稍微反冲一会,再正接,使用就行了。
不过这也要看你柱子柱头是什么结构的,有的拆下柱头能看到填料,这种很好修复,有一种是筛板套在柱头上的,这个想取得耐点心,小心往下取。
