主题:【分享】液相色谱常见问题解析之图谱不重现
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
图谱不重现的原因
我们分析不重现的原因,主要有三个:
①仪器系统差异的问题;
②色谱柱间的差异问题;
③方法本身的稳定性问题。
当我们的色谱数据出现不能重现的情况时,可以根据具体的情况进行相应地排查。
1、
仪器系统的排查
我们首先排查仪器系统,如果是由于更换色谱仪器,导致不能重现,那么我们就要看一下系统的状态是否正常。
仪器的校验记录:泵的精度、梯度曲线是否正常,以及使用和维修保养记录。
色谱柱是否放于柱温箱中,一般的柱温箱设置温度高于室温5℃以上才会比较稳定。
仪器的柱前混合体积比较大,导致流动相混合比例滞后,会影响梯度洗脱条件下的保留时间。看下图,前一张的液相仪器两相混合器的体积是200μL,
出峰时间在17min,后一张图液相仪器的混合器体积是1000μL,出峰时间在20min。
2、色谱柱的排查
如果是由于更换色谱柱导致不能重现,那么就是色谱柱间的差异问题,同一种键合相(如C18),不同厂家的会不一样,同一厂家的也有很多款
C18),即使同一款色谱柱,还有批次差异问题。
但一般情况下,同一款色谱柱,批次差异都是比较小的,除非方法的稳定性较差,或者是样品的保留行为对色谱条件比较敏感,所以方法建立时,新建
方法的惰性很重要。
3、方法的稳定性问题
  第三个重现性差的原因就是方法的稳定性问题。
1)分析可离子化的化合物时,未在流动相中使用缓冲盐,或盐浓度不足。
2)流动相的pH与待分析物的pKa接近。具体请参考  “反相色谱流动相pH的选择”
3)对流动相比例敏感,尽量使用同一台仪器,或者流动相预混并记录好具体混合方法,包括试剂的添加顺序,甚至记录量取时的试剂温度。
4)缓冲溶液的pH须在加入有机相前进行调节。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
