主题:【求助】样品峰面积随色谱条件变化的原因
浏览0 回复13 电梯直达
dywzqbx
某Sample的含量测定,样品浓度:0.2873mg/ml 色谱条件
(1)色谱柱phenomenex Gemini C18  150mm,4.6×5um,流动相0.1%TEA-ACN=45:55  pH11.34,流速1.5 ml/min。检测器:RI 50℃。柱温:50℃
分析结果如下:连续5针峰面积为789870、787904、786065、793690、782278.RSD=0.54%
(2)色谱柱Agilent zorbax SB-C18, 5um×150mm×4.6mm ,流动相pH2.5 NH4H2PO4 buffer:acetonitrile  55:45 ;Buffer:4.6g NH4H2PO4+ 1L H2O ,流速1.5 ml/min。检测器:RI 50℃。柱温:50℃
分析结果如下:连续5针峰面积为1230235、1231314、1231415、1232304、1232974.RSD=0.08%
这两个条件是前后连续两天完成,后面第二个条件为第二天做的,样品性质稳定,不存在降解,样品由API配制,只有一个成分,不存在成分干扰问题。很明显,两个色谱条件下的峰面积有着显著不同。
此外,实验室另一人员在用UV 280nm测定含量时,在流速、流动相比例、pH不同的情况下得到的峰面积都具有显著地差异。
我原本的观念:在进样前系统已经由流动相平衡,所以流动相中的影响应该是已经扣除了,色谱峰信号应该只与由色谱柱中流出的分析成分有关,而折光系数及紫外吸收都是物质的固有性质,应该是个定值,现在却随色谱条件的变化发生变化,现在想知道同一样品,可能会影响峰面积的因素及影响趋势,最好有机理解释。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
两个色谱条件区别比较大,而且示差检测器检测时流动相也会影响响应
xxx2810615
敢问楼主的目标化合物是呈弱酸性的么?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dywzqbx
原文由 xxx2810615(xxx2810615) 发表:
敢问楼主的目标化合物是呈弱酸性的么?
是的,化药中的盐酸盐类
浪淘沙隐
之前有版友提到的盐类化合物在HPLC中是以游离态还是结合态存在的问题,有版友说看色谱条件。我当时也认为是以游离态存在的,后来仔细想想觉得还是很有可能以盐存在的。如果确实是以盐存在的,那么现在就好解释了,因为楼主的化合物是盐酸盐,流动相为碱性,那么在流动相中应该是以游离碱存在的;流动相pH为2.5,那么可能就以结合态存在,改变了其折光系数,导致峰面积发生变化?
zhaoqingzhi1988
xxx2810615
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
敢问楼主的目标化合物是呈弱酸性的么?
是的,化药中的盐酸盐类
峰面积不是时间和瞬时响应的积分值么?那么问题就简单了,影响时间或者瞬时响应就影响峰面积呗。
流动相流速:浓度型检测器的瞬时响应与流速无关(别问我为什么,我也纳闷着呢,求解答),而小流速下,样品通过流通池的时间变长,峰面积就变大,峰还变宽了呢。
流动相比例:流动相比例改变主要改变PH值和极性(还有没有?)。
流动相极性改变:在反相柱中,固定相都是弱极性或非极性载体,吸附的也是一些弱极性的物质,当流动相极性变大(比如缓冲盐比例增高),就难洗脱,保留时间变大,峰面积会大一些。
PH值:PH值的改变影响化合物的形态,在RI检测器时如@浪淘沙隐 同学说的那样。
PH值小,抑制楼主弱酸性样品的电离,样品以分子形式存在;PH值大,电离程度高,则化合物以分子和离子混合的形式存在,要检测的化合物物浓度就降低,瞬时响应降低,峰高应该会低吧。据说,有时候这样会出杂峰,不知楼主情况怎么样?另外,有的化合物离子和分子可以同时出峰,比如我们检测的苯甲酸啦,山梨酸啦等等。
其他:像柱子的填料,规格都会影响柱子的保留能力,从而对峰面积造成影响(不是说保留时间直接影响积分面积,我想着是相对情况下,保留时间短了,其通过流通池的时间会稍小,不知道对不对)
进样浓度就不用说了。
还有检测器?比如DAD氘灯的能量会影响瞬时响应大小。
肯定有许多不对的地方,欢迎批评指正。
dywzqbx
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
谢谢您的回复,应该是其中的一种可能因素吧!
dywzqbx
敢问楼主的目标化合物是呈弱酸性的么?
是的,化药中的盐酸盐类
进样浓度就不用说了。
肯定有许多不对的地方,欢迎批评指正。
首先,感谢您认真的回复。
对于"峰面积不是时间和瞬时响应的积分值么?那么问题就简单了,影响时间或者瞬时响应就影响峰面积"
我没有仔细研究过,我理解下的时间对应峰宽,瞬时时间响应值对应峰高。
一个样品,如果通过改变色谱条件后,例如时保留时间增加,峰宽变宽,就是说流经检测器的时间变长,那么对应的每一秒下对应的浓度应该会降低,而峰响应应该也会降低。这些色谱条件的因素改变的更明显的应该是峰形,而峰面积则应该只与样品的量有关,同一样品总的峰面积应该是恒定·····
我觉得我好像是把自己绕进出,出不来了。
xxx2810615
敢问楼主的目标化合物是呈弱酸性的么?
是的,化药中的盐酸盐类
进样浓度就不用说了。
肯定有许多不对的地方,欢迎批评指正。
首先,感谢您认真的回复。
我觉得我好像是把自己绕进出,出不来了。
我也在疑惑这个问题:为什么浓度型检测器的瞬时响应与流速无关?
