主题:【求助】液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_03656bdb
液相色谱进样的时候浓度约为5mg/ml,检测器为紫外检测器,其余条件不变,进样量为5微升,当改变进样量为1微升后,主峰和杂峰的相对大小发生变化,即主峰的归一化面积减少了很多,请问这是怎么回事呀?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
等一个晴天
进样量变化了,进样量从5?1,峰面积和峰高都会变化的,峰面积理论上也会减小5倍
dadgoh
进样量变化以后,需重新做标准曲线定量才有意义,有时检测器吸光度在样品不同浓度情况下对不同物质的响应会发生变化。用简单的归一化法想准确定量没有意义。
