原文由 yfdihdx(yfdihdx) 发表:
怎么计算啊,能说清楚点吗?最好有公式,谢谢啊。虽然检测限这东西没有用,但是做分析方法总得给出个检测限的数值吧!请大家帮忙。
最简单的理解哈:检测限就是个浓度,先考虑成体积浓度(mg/L),没有这个浓度,其它形式的浓度都得从这个换算去!检测限其实就是以2倍或者3倍的空白噪声作为达到检测灵敏度的最低信号,然后根据曲线方程求的体积浓度,曲线方程提供的是斜率(即很多教科书或者帖子里的检测器灵敏度),这其实和用标准工作曲线去定未知浓度样品浓度是一样的!
D=3N/S,D-检测限,N-噪音,S-检测器灵敏度。灵敏度S=I/Q,I-信号响应值,Q-进样浓度。 所以 D=3N/S=3N*Q/I。想想,其实S就是曲线斜率,只不过在线性范围时,单标和曲线的效果一样!
