主题:【求助】求助液相色谱仪欧盟验证问题
浏览0 回复6 电梯直达
石哥
最近单位正在做欧盟的液相色谱仪的认证,其中有一个是关于波长准确度的,说是要把蒽的水溶液做,但是百度百科说的是蒽是不容易水的。
然后就不知道如何做了。请论坛大神帮忙解释一下,谢谢了
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小鱼儿111126
1ug/ml 浓度还是很低的,是不是可以先用少量的紫外吸收差的有机溶剂(比如乙腈,乙醇等)先把蒽溶解了,然后再用水稀释呢。我觉得这么低的浓度,加一些有机溶剂,应该不会对测定产生什么影响吧。
夏天的雪
同意楼上的。可以先用没有有机溶剂溶解后用水定容和稀释
石哥
原文由 小鱼儿111126(v2686142) 发表:
那有没有官方的一个解释呢,不能个人感觉应该的,嘿嘿
小鱼儿111126
原文由 石哥(v3114388) 发表:
没有啊。
tigertooth
一般的这种验证,就让仪器厂家做3Q就好了,用户没必要自己做,而且做了认不认可还不好说。
0123gmail
