主题:【分享】基线漂移问题总结
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
  • 原因:检测器对流动相的两相吸收强度不一,导致基线上漂或者下漂。
    解决:①选择流动相截止波长以上的波长②如果是流动相添加剂有吸收,两相分别添加相同浓度的添加剂(不溶于有机相的盐除外)。
  • 原因:检测器流通池有气体或被污染。
    解决:①用乙腈或其他强洗脱溶剂冲洗流通池;②如需要可用1N的硝酸清洗(不可用盐酸)。
  • 原因:检测器出口阻塞,或高压导致检测器流通池玻片破裂。
    解决:①清理阻塞物或更换管路;②更换流通池玻片。
  • 原因:流动相污染、变质或溶剂质量差。
    解决:检查流动相组成,或重新配制流动相,使用色谱纯以上的化学试剂或溶剂。
  • 原因:色谱柱被污染,随着洗脱强度增加,污染物逐渐洗脱下来。
    解决:清洗再生色谱柱。  FPLC色谱柱污染后的再生方法
  • 原因:色谱柱平衡慢,特别是更换流动相后。
    解决:在采集数据前充分平衡色谱柱,10~20倍柱体积。
  • 原因:样品中有强保留的物质,以馒头峰形式被洗脱。
    解决:在方法的后段时间,升高洗脱强度。
  • 原因:柱温波动(示差折光检测器和电导检测器对温度敏感)。
    解决:控制好色谱柱和流动相的温度,在检测器之前使用柱温箱。
