主题:【求助】HPLC 测对硝基苯酚
浏览0 回复3 电梯直达
07111004
请问大家用HPLC测对硝基苯酚的标样时,有没有出来两个峰?  看文献有的是说在溶剂峰出来前的那个峰是脂肪族化合物的峰,后面那个峰是对硝基酚的。按理论来说,标样应该只有一个峰的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
你检测的标样有两个峰吗?标样的含量是100%吗?流动相是什么成分,检测波长是多少
Last edit by xky0230699
儒雅凤
原文由 07111004(07111004) 发表:
1、标样的含量是多少?
2、两个峰的比例?
3、是否有同分异构体存在?
07111004
标样是10mg/L的对硝基酚,两个峰面积大概是4:1
流动相是甲醇和水是7:3
