主题:【分享】高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
今天我们主要讲讲高效液相色谱中管线的一些知识,帮助大家更好的选择。
01.管线的概念HPLC管线是用于传输流动相(溶剂)的管道,它们连接着HPLC系统中的各个组件。管线的选择对色谱分析的效率和结果质量有显著影响。
02.管线的材质1)低压管线
低压管线通常由PEEK(聚醚醚酮)、PTFE(聚四氟乙烯)、FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)或PP(聚丙烯)等材料制成。
  • PEEK(聚醚醚酮):(耐压<400bar,较为常用)
优点:具有优异的耐化学性,能承受广泛的化学溶剂,包括多数有机溶剂和酸。同时,PEEK具有很高的机械强度和耐磨性,适用于高压系统。它的使用温度范围广泛,能够承受高达220°C的连续使用温度。缺点:价格相对较高,且在某些极性溶剂中可能会有溶胀或溶解的风险。
  • PTFE(聚四氟乙烯):(低压,排废液管
优点:PTFE具有极高的化学稳定性和非粘性,几乎对所有化学试剂都具有抵抗力。它在高温下具有良好的稳定性,适用于需要高温蒸汽灭菌的应用。
缺点:PTFE的机械强度相对较低,不适用于承受高压的场合。此外,PTFE的热膨胀系数较高,可能会导致连接处的泄漏。
  • FEP(全氟乙烯丙烯共聚物):(低压,基本不用
优点:FEP具有与PTFE相似的耐化学性和非粘性,同时具有更好的机械性能和热稳定性。它能够在-85°C至+200°C的温度范围内连续使用,且具有较低的摩擦系数。缺点:与PTFE类似,FEP的价格较高,且在某些化学环境中可能会有溶胀的风险。
  • PP(聚丙烯):(低压,排废液管
优点:PP是一种成本较低的材料,具有良好的化学稳定性和耐热性。它适用于多种有机溶剂,且易于加工和使用。缺点:PP的耐压性能不如PEEK和FEP,且在高温下的稳定性较差。此外,PP对某些强酸和强碱的抵抗力较弱。
2)高压管线
高压管线一般就是不锈钢管的管线;
优点:可以承受极高的压力,通常在1000 bar(约15000 psi)以上,具有良好的耐腐蚀、耐高温,且不容易磨损。
缺点:成本较高,有时候连接比较困难;同时不能像PEEK那样易于弯曲,易断;连接不当的时候可能会造成一定的死体积,影响色谱峰的形状和系统的分离效率。。
03.管线的尺寸
我们应该谨慎地选择管线的长度和直径,以尽可能减少谱带加宽的问题。
一般来说,0.18mm内径的管线对于传统的≥100mm×4.6mm ,粒径≥3μm的色谱柱来说是适用的;我们自己常规使用的也是0.13mm内径的管线。
对于LCMS而言,则需要更细内径的管线(如0.06mm),但是管线越小,越容易被来自流动相、泵密封垫、磨损的阀门转子或样品中的颗粒堵塞。所以当使用内径≤0.13mm的管线时,就需要特别小心避免发生堵塞的问题。
总结一下:
在高效液相色谱(HPLC)中,管线作为传输流动相的管道,其材质和尺寸选择对分析结果至关重要。
低压管线常用PEEK、PTFE、FEP和PP等材料,各有其优缺点,如PEEK耐高温、耐高压但成本较高,而PTFE和FEP化学稳定性好却机械强度较低。高压管线则多采用不锈钢,它能承受极高的压力,耐腐蚀且耐高温,尽管成本较高且连接较为复杂。
至于尺寸,应根据色谱柱的特性和系统要求来选择,细管线能减少死体积,提高分离效率,但也可能增加堵塞的风险。
因此,在选择管线时,我们需要平衡成本、性能和实验需求,以确保色谱分析的准确性和重复性。
