维权声明:本文为Ins_f1bcac7d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用高效
液相色谱法(HPLC)来测面膜里的氨基酸,咱们得一步步来,确保每个环节都搞定。
一、准备样品采集样品:首先,得找些有代表性的面膜样品,别让它被污染了。
提取氨基酸:面膜里的氨基酸藏得深,数量还少,得用点儿技巧才能提出来。比如,先把面膜放到离心管里,加点水(如果是液体面膜就不用额外加了),然后晃一晃,用超声波处理一下,再加热煮煮,冷却后加点磺基水杨酸,再晃一晃,离心一下,把清亮的液体收集起来,用磺基水杨酸定个容,备着用。
让氨基酸显个色:氨基酸自己看不见摸不着,咱们得给它化个妆,让它能被检测到。这时候,DNFB这个化妆师就上场了,它在特定条件下(比如60℃水浴里热个10分钟)能让氨基酸变得有颜色,这样我们就能在仪器上看到它了。
二、设置HPLC条件选柱子:得找个合适的色谱柱来分离这些氨基酸,就像用筛子筛沙子一样,不同的筛子筛出来的效果不一样。常用的有C18反相色谱柱,咱们得试试哪种尺寸和粒径的柱子分得最好
配流动相:流动相就是推着样品在柱子里跑的液体,一般是有机相(比如乙腈)和水相(比如乙酸钠缓冲液)混合的。咱们得配好这个比例,让氨基酸能顺畅地跑。
选检测波长:每种氨基酸化妆后的颜色不一样,对光的反应也不一样。咱们得选个能看清它们颜色的光波长,一般选360nm左右就差不多了。
三、分析和计算画标准曲线:先用已知浓度的氨基酸溶液走一遍流程,画个曲线图,这样咱们就知道仪器测出来的信号和氨基酸浓度是怎么对应的了。
测样品:把处理好的面膜样品溶液也走一遍流程,记录下色谱图,看看各个氨基酸的峰面积是多少。
算结果:用标准曲线和峰面积,咱们就能算出面膜里有多少氨基酸了。别忘了考虑回收率和测量的准确度哦。
四、小贴士
全第一,操作时一定要遵守实验室的规定。
实验条件要稳定,这样结果才可靠。
不同的面膜可能得用不同的提取和化妆方法,得灵活调整。
这样,咱们就能用HPLC法准确地知道面膜里有多少氨基酸了
