原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,当使用正辛醇:流动相做溶剂时,随着流动相比例的增大,出峰时间后移。这可能是因为随着流动相比例增加,溶剂整体的极性发生了变化。流动相比例增大,意味着溶剂中的甲醇水含量相对增多,溶剂的极性可能逐渐增强。样品在这种极性较强的溶剂环境中,其溶解和扩散的速率可能会发生改变,与色谱柱的相互作用也可能有所不同,从而导致出峰时间延后。另外,不同溶剂对样品的洗脱能力也可能存在差异,这也会影响出峰时间。能帮忙看下19分钟的那个峰是什么原因形成的吗,溶剂峰里都没有它,样品浓度变化时它的峰面积和保留时间也不变
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不同溶剂的洗脱能力不一样,所以肯定是会影响出峰保留时间的。液相色谱中,保留时间受到多种因素的影响,其中溶剂的选择是一个重要因素。溶剂的种类、极性、以及与流动相的相互作用都会影响物质的保留时间。例如,C8和C18作为固定相时,由于它们的保留能力不同,C8的保留能力弱于C18,这直接影响了物质的保留时间。此外,流动相的组成、极性以及pH值也会影响保留时间,因为这些因素会影响样品在固定相和流动相之间的分配平衡。具体到溶剂的影响,不同的溶剂具有不同的溶解能力和极性,这些性质直接影响物质在溶剂中的溶解度和与固定相的相互作用。例如,甲醇和乙腈作为溶剂时,由于它们的溶解能力和极性不同,同一物质在这两种溶剂中的保留时间会有所不同。这种差异可能源于物质在不同溶剂中的溶解性以及物质在溶剂和流动相间的分配差异。能帮忙看下19分钟的那个峰是什么原因形成的吗,溶剂峰里都没有它,样品浓度变化时它的峰面积和保留时间也不变
