主题:【第十七届原创】我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_16ebae73
维权声明:本文为Ins_16ebae73原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前两天看到myoldid老师发了一个用于测试仪器通信状态的批处理,感觉挺有意思的。用它可以测试电脑IP和仪器IP是否为同一段,是否一致,还能测试通断。通过修改IP,那就可以实现对气相液相液质气质的测试了。那我就想能不能给完善一下,整成一个,也试试用AI来帮忙吧。
1. 实现方式就是弄一个选择界面,通过输入对应的数字,来执行不同的批处理。先试试我常用的copliot,要求如下“我有两个批处理,怎么设置一个选择界面,1. 测试GC,2.测试LC。选择1,执行第一段批处理,选择2,执行第二段”。Copilot给出回复如图1,
图1
2. 由图1可知,copilot的方法是通过if else来实现。感觉不太好。那又问问通义千问,要求一样,方法也是类似的,如图2
3. 两者方法一致,再试试挺会吹牛的文心一言吧,嗯?这个是通过goto命令实现,比if else方便多了,如图3,它还能返回选择界面,那这挺好的啊,在做气质液质测试时,先测色谱,再返回测质谱,看样子挺厉害的。
图4
4. 那就用文心一言的方法,复制myoldid老师的代码后(私信问了老师可否借用,老师回复说随便玩),把上图中19行和24行替换之后,根据自己仪器的实际情况,修改一下ip,再修改一下提示文字,如图5。
图5
5. 这样就实现了气相液相的测试,再照着葫芦画瓜瓢,在选择类型处,增加GCMSLCMS选项,对应的增加goto语句和对应的执行命令,就实现了对GCMSLCMS的跳转,如图6图6
6. 测试一下,还挺顺利的测试成功,所有结果都为绿色。失败,所有字体显示红色,也达到了警示目的,如图7,图8图7图8
7. 最后感谢myoldid老师的原创思路,有了这个后,设置好对应的ip,放在了实验室安捷伦的色谱和质谱上,以备所需。当然对其他需要用网线通信的仪器上,该方法都可用,只需修改对应的IP即可
