主题:【分享】【金秋计划】液相色谱峰拖尾的排查
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
【拖尾峰】
1. 筛板阻塞:柱子两头的过滤筛板如果堵塞,样品就会在筛板部分受阻而形成时间延迟,使得样品在柱后流出时峰型形成拖尾。需要通过反冲色谱柱,或者更换筛板。
2. 色谱柱塌陷:是指色谱柱由于其它原因引起了柱效率丧失,不能对物质形成保留,使得物质不在固定相上保留而随流动相流出,但是又还有一点柱效,因此形成拖尾。需要重新填充色谱柱或者更换色谱柱。
3. 有污染:即样品不在同一起跑线起跑,从后面开始跑得到达终点稍晚,表现出拖尾。更换色谱柱或者采用有机溶剂梯度洗脱1h以上,以冲洗柱子。
4. 流动相pH值选择错误:如某pH下有的样品存在分子型和离子型的动态平衡,离子型的陆续向分子型转化就会表现出拖尾。调节pH值可抑制分子解离,改善拖尾,对于碱性化合物,相对较低的pH值更有利于得到对称峰
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
